Stary 04-08-2010, 14:13   #1
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Czy były 2,0 TDCi bez filtra cząstek stałych?Jeśli tak,to jak rozpoznać taką wersję ?
Gdzie szukać filtra DPF? Jak on wygląda?
Szukam właśnie Maxia a niestety sprzedający nie zawsze są zorientowani w tej kwestii.
Można w jakiś prosty organoleptyczny sposób dojść co i jak? Po VIN nie zawsze jest taka możliwość.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 09:48   #2
rklusek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-06-2010
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: DPF - gdzie jest?
DPF jest to tak zwany filt cząstek stałych i jest (jak to mówia niektórzy) jako drugi katalizator w wydechu.
Wjedź na kanał i wejdx pod samochód i zobaczysz filtr DPF
rklusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 12:59   #3
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Witam.
Zamierzam Kupić S-Maxa i mam w związku z tym pytanie.
Czy były S-Maxy 2,0 TDCi bez filtra cząstek stałych?Jeśli tak,to jak rozpoznać taką wersję?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-08-2010 o 13:47
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 13:34   #4
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Pytanie o PDF.
Zdaje się, że wszystkie sprzedawane przez polskie salony samochodowe były bez DPF-u ( brak wymogów).
Najlepiej sprawdzić zaglądając pod podwozie lub sprawdzając nr VIN.
maciej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 13:47   #5
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ja mam Maxa z 2009 2.0 TDCi 140 KM bez DPF-a. 2.0 automat i 2.2 były w tym czasie z DPF-em
Teraz w cenniku widać że 2.0 wersja 140 KM nie ma DPF-a jako jedyna.
115 KM. 163 KM, 140 automat, 140 MPS6 (Power Shift) , 163 MPS6, oraz 2,2 175 KM mają dpf-y
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 23:36   #6
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak po nr.VIN sprawdzić obecność lub brak PDF-a?
Stary 08-08-2010, 08:16   #7
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Czy były 2,0 TDCi bez filtra cząstek stałych?Jeśli tak,to jak rozpoznać taką wer
Wpisz do etis'a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo
Tu ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 08-08-2010 o 08:37
Stary 08-08-2010, 12:58   #8
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał ar2r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jasne, ja i starego, i nowego z tym silnikiem mam bez tego filtra
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 00:02   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..ja bym się nie sugerował przy zakupie używanego autka tym czy posiada DPF...zawsze jak nawali można go wywalić (koszt ok. 1500zł.)..a ogólnym stanem technicznym
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 15-08-2010, 12:30   #10
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
heko masz racje,
tyle ze zawalony DPF swiadczy o czyms... albo o tym ze poprzednik nie dbal o auto, zajezdzal go w miescie albo o jakiejs konkretnej usterce...
warto o tym wiedziec i sprawdzic przed kupnem...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
