Stary 27-02-2011, 15:30   #1
Toster77
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Brak reakcji na pedał gazu
Witam.
Zdarza się w moim 2.0TDCI, że po zapaleniu autko kompletnie nie reaguje na pedał gazu. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jest OK. Podpięcie pod komputer w warsztacie nic nie wykazało?! Gdzie szukać problemu?
Toster77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 15:33   #2
duch25
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2.0.
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pedał gazu
Masz ten problem na ciepłym silniku czy zimnym?
Bo ja mam też takie coś, ale gdy chce odpalić na ciepłym silniku. Sprawdz czy gaśnie CI kontrolka ładowania jak nie masz pedału gazu... jak nie gaśnie to masz ten sam problem co ja... u mnie komp tez nie wykazał.
duch25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 17:33   #3
madmak
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: [MK2] Ford Focus
Postów: 13
Domyślnie Re: Brak reakcji na pedał gazu
słuchajcie, czy to wygląda tak? To mój przypadek:
Nikt nie potrafi zdiagnozować. Ford Polska rozkłada ręce. Komputer nic nie pokazuje.
Tak jak Wam dzieje się to przy rozgrzanym silniku. Czasami w czasie jazdy. Zmieniam sobie np. bieg i nagle spadek obrotów, brak reakcji na gaz. Jak na załączonym filmie tylko w czasie jazdy. Wtedy wrzucam luz i pompuję pedałem gazu, aż po kilkunastu sekundach zacznie działać. Przeważnie później już jedzie OK, ale czasem znów to następuje. Masakra. Czasem mam niefajne zdarzenia na drodze przez to.
madmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
