Stary 19-04-2011, 21:46   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Domyślnie Wyłącznik wstrząsowy-zasada działania.
Witam.
Mam taki oto problem:
Prawie 3 tygodnie temu oddałem auto do lakiernika na wymianę progów. Samochód nie był odpalany przez ponad tydzien. Dzisiaj przychodzę do niego i... auto nie pali.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce normalnie słychać taki głos UUUU od pracującej pompy. Niestety na chwilę obecną nie słychać pracującej pompy.
Udało mi się zapalić auto na gazie, myślałem że może zeszło paliwo z przewodów paliwowych, niestety pompa jak nie działała tak nie działa.
Jutro jadę do niego wyposażony w schemat instalacji do mojego samochodu i miernikiem.
Przypomniało mi się, że w naszych wehikułach mamy wyłącznik wstrząsowy od pompy paliwa.
Wie ktoś może, przy jakich wstrząsach tego typu wyłącznik reaguje? Mysle, że mechanik mógł potraktować młotkiem wewnętrzne progi jak i ich okolice (końce podłogi). Czy taki wstrząs mógł wywołać wyłączenie włącznika? Czy raczej do jego aktywacji potrzebna jest duża siła i należy nastawić się na innego typu usteke?
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 21:55   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wyłącznik wstrząsowy-zasada działania.
Mógł wyskoczyć i miałem podobny przypadek.Nawet już pompę miałem jechać kupować ale przypomniałem sobie o tym wyłączniku
Uszczelki pod głowicą
Stary 19-04-2011, 21:55   #3
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Najprościej sprawdz czy się wyłączył i jeśli tak to go włącz ( przycisk wciśnij).
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 22:00   #4
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Jutro dopiero sprawdzę :/ Aż mi ciśnienie podskoczyło.
Stary 19-04-2011, 22:19   #5
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
I przy okazji zerknij na bezpiecznik od pompy paliwa.
Stary 19-04-2011, 22:25   #6
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Sprawdzałem już wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i wszystko było ok.
Stary 19-04-2011, 22:28   #7
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Tak tylko pomyślałem, bo czasami problem mamy dosłownie przed oczami tylko że go nie dostrzegamy.
Stary 20-04-2011, 10:50   #8
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
to samo miałem w fieście z wymianą progów, że jak przy wymianie progów przy dopasowaniu coś tam było trochę klepane to wyłącznik wstrząsowy wyskoczył, kilka dni się namęczyłem zanim wpadłem na to...
więc radze po prostu sprawdzić czy da się włączyć i myślę że będzie po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 11:56   #9
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Okazało się, że to jednak wyłącznik wstrząsowy. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
