Stary 17-02-2008, 16:34   #1
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Domyślnie TDCi 130KM Falujące obroty
Mam pytanie zakupiłem mondka MK3 po liftingu z 2003 roku z silnikiem diesel 130KM
przy tem na zewnatrz okolo 0 stopni samochodzik odpala odrazu ale jest maly objaw straszny wyrzut spalin białych tylko przy starcie okolo 1-2 sekund i potem falujace obroty do 1500 obrotów jak przejade 500m wszystk sie normuje - czy mam sie martwić??
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 19:03   #2
Misiu_tg
Imię: Michal
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0Tdci 163km
Postów: 46
Domyślnie Re: Falujące obroty w MK3
Mam podobny problem!!! Tylko Przy moim mondeo 2002r. sytuacja wyglada tak ze jak wrzuce na luz i jade z gorki to obroty faluja miedzy 800 a 1200. Prosze o pomoc
Misiu_tg
Misiu_tg
Misiu_tg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 21:03   #3
Agent00
Postów: 129
u mne tez ten objaw jest jak mam właczony luz (nie jak jade) :fcp11
Stary 22-02-2008, 14:31   #4
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Napisał Misiu_tg
Misiu_tg
U mnie to samo. A jak się zatrzymam to ładnie 900 obr. Widocznie tak ma być.
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 15:29   #5
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Wtryski do sprawdzenia, którys (któreś) leją.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 21:42   #6
Pafis72
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 41
Napisał jaco_k
jaco_k właśnie tak być nie powinno. Prawidłowe obraty na luzie w tym silniku to 750obr/min.
Od około tygodnia mam niestety podobny problem. Bez względu na temperaturę na zewnątrz obroty zimnego silnika falują mi w zakresie 800-1200obr/min. Dodatkowo podczas jazdy, kiedy zdejmę nogę z gazu, auto samo nadal przyspiesza np. na czwartym biegu utrzymuje 60km/h. Objawy ustępują kiedy silnik rozgrzeje się, a wskazówka tepmeratury jest na pierwszej kresce.
Będę musiał odwiedzić mechanika i sprawdzić wtryski...
Pafis72
Pafis72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 08:14   #7
Christos
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mondeo
Postów: 11
Witam. Mam MKIII TDCI 130 KM 2001 i podobny problem. Tylko u mnie to jest tak, że jak zaczynam jazdę na zimno i się toczę z wrzuconym biegiem , to obroty sobie falują tak od 750 do 1200 . Jak wcisnę sprzęgło to przestają falować. Taki myk. Jak silnik sie trochę zagrzeje to wszystko OK. Piszecie że to coś z wtryskami i trzeba je sprawdzić. Na czym to sprawdzenie ma polegać i ile może kosztować. Nie chcę by mnie ktoś naciągnął.
Christos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 13:46   #8
Misiu_tg
Imię: Michal
Model: Ford s-max
Postów: 46
Hmmm nie jestem fachowcem ale tak sobie mysle ze nie jest to wtryskiwacz gdyz jezeli bylby uszkodzny to silnik stracil by dynamike zaczoly by palic tylko na 3 cylindry. Nie zgadzam sie tez dlatego bo mialem Vectre DTi 1998 i mialem podobny problem tylko wahania wskaznika byly od okolo 900 do 2500 obr i czesto sie zatrzymywal na 2500 i trzymal. Poczatkowe objawy mialem takie same jak w Mondeo niskie skoki obrotow z czasem wzrosly. okazalo sie ze byl to silniczek krokowy.
( nie chce sie wymadrzac wiem ze mondeo to nie vectra i ze nie jestem mechanikiem). Jezeli ktorys z Panow podjecie do servisu niech da znac co powiedzieli i jaki koszt naprawy naliczyli.
Pozdrawiam i oczekuje na wasze odpowiedzi!! :-)
Misiu_tg
Stary 24-02-2008, 21:39   #9
orsh
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Proponuje sprawdzic przeplywomierz. Wielokrotnie byla o tym mowa. Znajduje sie niedaleko filtra powietrza, ale UWAGA trzeba bardzo ostroznie zeby nie oberwac tych wlokien. Nalezy je przeczyscic benzyna ekstrakcyjna. To jest silnik Common Rail, mocno sterowany komputerem. Jesli moja propozycja nie pomoze, a mysle ze pomoze, popatrzymy dalej co z tym fantem.
orsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 11:45   #10
jaco_k
Avatar jaco_k
Postów: 101
Napisał Pafis72
Napisał jaco_k
Sorry Pafis72 oczywiście 750. Pomyliłem się.
Swoją drogą dziwne jest to że obroty spadają na 750 dopiero jak samochód całkowicie się zatrzyma. Inna sprawa: przy np. 60 km/h wrzucam na luz, jest ok. 1000-1200 obr., dodam gazu /cały czas na luzie/ obroty spadają do 1600-2000 i tak się chwilę utrzymują, później spadają na 1000-1200 a po zatrzymaniu 750. No i co wy na to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
