Stary 09-05-2014, 18:57   #1
sisox
Domyślnie dziwny odgłos z silnika-diagnoza
dzisiaj spotkałem się z problemem dziwnego odgłosu z silnika podczas jazdy jak i na luzie. Były podobne tematy, lecz tutaj problem jest chyba inny. Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Dolot jest zabrudzony olejem, znacznych ubytków oleju nie zauważyłem. załączam filmik z moim problemem http://www.youtube.com/watch?v=d2SABaZhoVs co to może być?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 22:42   #2
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
Domyślnie Odp: dziwny odgłos z silnika-diagnoza
Mi tak wył alternator jak się kończył. Myślałem na początku że to łożyska którejś z rolek....po sprawdzeniu okazało się ze dwie rolki w napinaczu były słabe i po ich wymianie wycie ucichło. Jakież było moje zdziwienie jak po niedługim czasie zaczęło znowu wyć...ale tym razem już wyło niedługo bo po kilku minutach straciłem ładowanie. Zapaliła się kontrolka od ładowania i czekała mnie wymiana mostka prostowniczego.
Moim zdaniem wyją diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 09:23   #3
DonMike
Zarejestrowany: 14-07-2010
Silnik: 1.8
Napisał sisox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj spotkałem się z problemem dziwnego odgłosu z silnika podczas jazdy jak i na luzie. Były podobne tematy, lecz tutaj problem jest chyba inny. Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Dolot jest zabrudzony olejem, znacznych ubytków oleju nie zauważyłem. załączam filmik z moim problemem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co to może być?
Cześć,
Ja mam dokładnie taki sam problem. Czy udało ci się go rozwiązać?
DonMike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 23:29   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Sprawdź koło pasowe klimy i ogólnie wszystkie rolki. U mnie wyło to pierwsze. Koszt całej zabawy 60zł i cisza jak makiem zasiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
