Stary 18-09-2012, 14:42   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Nie znikający błąd P1000
Wiem co za błąd itd. Ale on mimo nie robienia resetu ani odłączaniu aku czy czegoś innego, ciągle jest. Skasować się nie da. Czemu to może być wina?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 14:58   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nie znikający błąd P1000
Z tego, co ja się orientuję, błąd ten oznacza, że program, którym sczytywaliśmy błędy z samochodu nie był w stanie wykonać wszystkich testów. Błąd nie leży po stronie samochodu, tylko komputera, więc nie da się go skasować.
Stary 18-09-2012, 16:29   #3
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Tak jak kolega wyżej napisał - nie zakończony test własny - błąd nie pojawia się tylko przy oprogramowaniu i interfejsach dedykowanych specjalnie do Forda np. IDS/WDS, przy ELM327 i jemu podobnych błąd ten występuje, przy czym nie ma żadnego wpływu na poprawną pracę silnika i innych podzespołów
Jednym słowem, nie ma się co przejmować, jeżeli wyskoczy Ci P1000, jak podłączysz oryginalny interfejs do Forda błąd ten nie będzie się pokazywał.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 16:44   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał bblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze. Nie pamiętam już, ale któryś z programów, które używałem, nie powodował wyświetlenia tego błędu.
Stary 30-11-2014, 10:49   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jednak nie do końca miałem rację pisząc poprzednie posty. Błąd P1000 oznacza, że komputer silnika jeszcze nie zdążył wykonać wszystkich testów po poprzednim kasowaniu błędów. Gdy się pojeździ jakiś czas i komputer wykona wszystkie testy, to błąd ten zniknie samoczynnie.
Stary 16-12-2014, 22:55   #6
korsage2
Avatar korsage2
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 16
Ja w moim focusie mam ten błąd od 12.2007 do tej pory. Auto jeździ bez problemów. Silnik 1,6 16v 2004. Nie zniknął przez te wszystkie lata i palą się kontrolki ostrzegawcza i silnika. Mnie to nie przeszkadza, ale przy sprzedaży auta - to już kłopot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
korsage2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 19:09   #7
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Odświeżę temat i dodam coś od siebie.
Mondeo MK3 2.0 TDCI 115km 2005r.
Tez mi nie chciał znikać błąd P1000 i doszedłem do takich wniosków.
Błąd ten nie znika, bo jest na nowo wciąż generowany przez jakieś inne błędy w samochodzie. Tak było u mnie. Mimo, że go wykasowałem i przejechałem jakiś określony odcinek, to błąd ten nie znikał. U mnie błąd ten generował EGR. Dostawałem P0401 i mimo, że jeździłem długo bez P0401, to nie udawało się skasować P1000. Teraz jak programowo wyłączyłem EGR, błąd P1000 zniknął po kilku kilometrach i mam czyściutko. Ogarnijcie kompleksowo cały silnik i błąd zniknie na 100%.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 19:21   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
To, co wcześniej napisałem, nie do końca było prawdą. P1000 to nie jest tak naprawdę błąd, a tylko informacja z ECU, że jeszcze nie wszystkie testy po ostatnim kasowaniu błędów zostały wykonane, czyli jeszcze nie wie, czy nie ma jakichś błędów. Z moich obserwacji wynika, że nawet gdy są inne błędy, to ten "błąd" P1000 sam się skasuje wtedy, kiedy ECU wykona wszystkie testy. Ile to potrwa, to już jest druga sprawa.
Stary 13-02-2021, 08:23   #9
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Pozwolę sobie zauważyć, że nie. Błąd P1000 się nie skasuje, bo będzie generowany na nowo i komputer nie zrozumie, "że już wszystko jest ok, przejechałem te swoje kilometry i mogę temat zamknąć". Ja tak jeździłem na moim drugim Mondeo dwa lata i dopiero jak ogarnąłem całkowicie silnik, to błąd skasował się natychmiast. Nawet nie liczyłem kilometrów.
Stary 13-02-2021, 09:15   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nikt nie napisał że dotyczy to tylko silników Diesla
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
