Stary 03-04-2011, 12:23   #1
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie nie można dogrzac silnika
witam.mam problem z osiagnieciem temperatury silnika 90 stopni.coz to moze byc ?silnik 2.0tdci 136KM.
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 11:59   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: niemozna dogrzac silnika
To moze byc termostat.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 15:23   #3
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
tez tak mysle ale oprocz tego cos wiecej moze byc popsote?
Stary 04-04-2011, 20:17   #4
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Raczej nie no chyba że masz mało płynu !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 07:01   #5
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
masz pewnie termostat padnięty. U mnie jest to samo, tylko przy temperaturze plusowej na wskaźniku strzałka idzie. Koszt termostatu to coś ok 130 PLN plus wysyłka.
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 14:54   #6
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
kolego ten termostat o ktorym wspominasz to niepasoje do naszego silnika,pasoje do auta z roku 2007.od 2003 do 2007 termostat wystepoje jedynie jako orginal koszt okolo 350zl.pozdrawiam
Stary 06-04-2011, 19:01   #7
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
dzis auto u mechanika .mam nadzieje ze teraz silnik bedzie sie dogrzewal po wymianie termostatu.
Stary 06-04-2011, 19:25   #8
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Jak odbierzesz to pochwal się i padaj cenę imprezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 19:07   #9
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
auto odebrane.termostat wymieniony na nowy i orginalny,lecz w innej obodowie poniewaz ta stara co mialem zmienila sie konstrukcja odpad jeden czojnik.koszt termostatu 350zl plus 150 wymiana oraz 25zl plyn do chlodnicy.auto teraz nagrzewa sie tak jak powinlo .mam nadzieje ze teraz i spalanie spadnie.pozdrawiam
Stary 14-04-2011, 19:44   #10
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
witam .pochwale sie i tym ze po wymianie termostatu strasznie spadlo spalanie z 8 loterkow w miescie do jakies 6l a trasa nawet udalo sie osiagnac 5,7.pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
