![]() Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Witam.
Ostatnio zauważyłem że pod maską po częściach silnika jest pełno oleju/płynu, wygląda na coś tłustego. Zamieszczam zdjęcia, oceńcie proszę co to może być. Dodam że ostatnio mam problem (po zmianie opon) z drganiem kierownicy, tak jakby koła były nie wyważone (a są wyważone). W tamtym sezonie było jeszcze ok... Oto zdjęcia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Wygląda na to, że pękł Ci wąż od turbo, albo zaraz za turbiną taki krótki około 5 cm albo kawałek dalej podobny, w takim przypadku będzie słyszalny syk przy przyspieszaniu. Druga możliwość to tzw. odma czyli wężyk który wychodzi z pokrywy zaworów do węża z filtra powietrza w turbinę. Nic innego tam się raczej nie stało...
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Dzięki Stecus, jutro jeszcze będę wnikliwie szukał,
sam dam radę wymienić? Czy lepiej zostawić to mechanikowi? Nie mam doświadczenia w mechanice samochodowej, ale założyć uszczelkę czy zmienić zacisk umiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Dasz radę naprawdę nic trudnego, przyda Ci się pomoc drugiej osoby która musi kilka razy "przygazować" bo ten olej nie cieknie tylko jest rozbryzgiwany razem z powietrzem a Ty musisz zobaczyć skąd.
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Witam ponownie. Po dłuższym czasie, jeżdżenia po warsztatach, znalazłem usterkę. Na fotografiach zaznaczona jest rura która jest pęknięta. (Poprzedniemu właścicielowi wcześniej też pękła w innym miejscu, stąd opaska).
Powiecie mi Panowie jak się nazywa ta część? Za nic nie mogę jej znaleźć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Kolego nr. tej części to 1127828 ten numer powinien pomóc w większości sklepów motoryzacyjnych, cena od około 170 zł. Chodzi Ci o rurę która wchodzi w kolektor dolotowy.
#7 |
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Dziękuję Stecus, jednak rura ta wygląda trochę inaczej. Po wpisaniu w google nr. 1127828, dostaję w razultacie obraz samego pojedynczego kolanka.
Rura która jest pęknięta składa się jakby z dwóch kolanek, z tym jedno kolanko jest przekręcone. Hmm... chyba że to są dwa kolanka, tylko na połączeniu jest guma założona przez poprzedniego właściciela! Na razie nie chcę tego rozrywać. Proszę Koledzy i dalszą pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Ta rura o której mówisz składa się z jednego kolanka. Ja niedawno u siebie wymieniałem. Na zdjęciach widać, że poprzedni właściciel po prostu założył na nią drugą rurę aby nie wymieniać.
O taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Już wiem o co chodzi, Tobie pękła metalowa rurka która idzie do zaworu EGR. Poszukaj na szrocie i wymień też tą co pisałem wcześniej bo jest poklejona.
#10 |
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
