Stary 10-05-2007, 20:56   #1
piotr-kaczor
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie bzęczyk włącząnych świateł
dzisiaj zauważyłem że zniknął mi bzęczyk od włączonnych świateł co robić ??????
Pozdrowienia
Piotr (EZD - Zduńska Wola)
Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!!
piotr-kaczor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 21:16   #2
pawellb
Zarejestrowany: 16-05-2006
Postów: 46
Domyślnie
piotr-kaczor kilka tematów niżej jest rozwiązanie twojego problemu
pawellb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 07:39   #3
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
tak ale nic nie jest konretnie napisane, wszystko pozostałe mam poza bzęczkiem, może Ty coś innego znalazłeś ?????
Pozdrowienia
Stary 11-05-2007, 08:27   #4
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie
może coś z połączeniem do tej puszki z brzęczykiem ona jest obok bezpieczników w MkII 99, ale myślę że 97 też
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 08:35   #5
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
to brzęczek jest obok bezpieczników, jak on wygląda ?????
Pozdrowienia
Stary 11-05-2007, 08:36   #6
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
to taka czarna puszka jak zajrzysz pod kierownicą z dziurkami jak głośnik trochę wygląda :fcp13
Stary 11-05-2007, 08:45   #7
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
U mnie jest pod bezpiecznikami, a kiedyś też mi nie działał jak przeciął mi się kabelek przy zamykaniu bezpieczników.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 08:47   #8
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
a może rzeczywiście pod bezpiecznikami bo chyba tam zaglądałem jak miałem otwarte bezpieczniki
Stary 11-05-2007, 14:37   #9
pawellb
Postów: 46
Domyślnie
Napisał piotr-kaczor
dlaczego uważasz że nic nie jest konkretnie napisane, a prubowałeś coś zrobić jak jest napisane w tym temacie, pod bolec podłączony jest sygnałek jak i światło wewnętrzne, czasami jest tak że nie ma tego i tego, a czasami jest światło bez sygnałka, w moim mk wystarczyło popsikać bolec wd40 i go troszkę powciskać, dźwięk wrócił i jest ok. powodzenia
Stary 11-05-2007, 22:18   #10
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
pawellb,
sorki jeśli Cię uraziłem swoją wypowiedzią, ale jak pisało aby poruszać kablami to poruszałem, sprawdziłem bezpieczniki i są dobre, i nic, ale twoja sugestia jest chyba trafna, muszę jutro sprawdzić może to ten czujnik w drzwiach, ja zawsze mam wyłączone światło w środku, bo jakoś nie miałem okazji od dwóch tygodni jeździć po zmierzchu.
pozdro
kaczor
Pozdrowienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
