Stary 24-05-2011, 20:43   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie jak działa automatyczna klimatyzacja?
Hej...
Szukałem szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie z tematu.
sprawa dotyczy dwustrefowego klimatronika
Czy jak włączam klimatyzacje na auto to sprężarka klimatyzacji działa cały czas czy tylko na czas obnizenia temp to zadanej a potem sie odlacza i wlacza gdy temp rosnie?
jak to jest?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 18:29   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: jak działa automatyczna klimatyzacja?
Pracuje cały czas.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 11:13   #3
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pracuje cały czas.
nawet jak jest na zewnątrz 10'C ? (w środku ustawione np 20'C)
tzn schładza a potem dogrzewa, czy tylko dogrzewa ?
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 11:22   #4
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Też mam wątpliwości, czytałem kiedyś artykuł o klimach i stało że wiele wersji klim automatycznych wyłącza się (sprężarkę) w zależności od warunków w kabinie (np cieplej w środku niż na zewn. jak pisał przedmówca). Teoria teorią, panowie z forda mogli wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 13:45   #5
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMO automat załącza sprężarkę przy niskich temp jak wciśniemy odparowywanie, bo wtedy ma sens praca sprężarki
gdyby w normalnym trybie Auto sprężarka pracowała tylko po to, żeby potem nagrzewnica ogrzała powietrze schłodzone ... to deko bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwłaszcza w dobie walki o każdy gram co2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2011, 19:14   #6
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
och... dzięki za odpowiedzi...
tak mnie natchnęło żeby to wyjaśnić... bo oczywiście jak włączam klimę to czuje obciążenie silnika i jak na zewn jest zimniej niż ustawiona temp to wciąż to czuje dlatego się zdziwiłem...
a wy? czujecie lekkiego muła przy włączonej klimie?
Stary 27-05-2011, 21:55   #7
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Ja ciągle czuję muła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima czy bez różnicy nie potrafię stwierdzić.
Stary 28-05-2011, 20:24   #8
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko wiedz że poniżej 4 stopni to sprężarka się nie załączy.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 14:24   #9
albor
Avatar albor
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Nie wyczuwam różnicy mocy przy włączonej/wyłączonej klimie.
Być może jest jakaś subtelna.
I mnie wydaje się, że nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz włączona klima pracuje i schładza nawiew dalej.
Jakie odparowanie?
Nie mam funkcji odparowania (mam klimę dwustrefową).
Do odparowania szyby mam MAX nawiew na szybę, który daje 100% dmuchawy i temperaturę max na szybę przednią odcinając przy okazji inne nawiewy.
albor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 14:30   #10
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał albor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie odparowanie?
I w tym momencie powinna sie zalaczyc klimatyzacja mimo iz temperatura jest nastawiona na maks. Klimatyzacja osusza powietrze i dzieki temu jest szybsze odparowanie szyby.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
