![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Witam, wymieniałem sprzęgło kompletne na nowe i niby wszystko jest ok,ale mam do Was pytanie w sprawie jego (sprzęgła) regulacji. Problem polega na tym,że sprzęgło "bierze" już przy samej podłodze, mówiąc dokładnie trzeba bardzo docisnąć pedał do podłogi aby wysprzęglanie odbywało się bez zgrzytów. Mnie się wydaje,że jednak powinno brać przynajmniej troszkę wyżej,a nie momentalnie (od razu). Co o tym sądzicie? Można to jakoś podregulować,aby brało wyżej?
Pzdr. |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Sprawdz przy pedale sprzegła od spodu czy jest regulacja, bo we wczesniejszych modelach wystepował połksiezyc (samoregulacja) i tam nie było mozliwosci regulowania sprzegła. W MK7 dopiero wprowadzono reczna regulacje za pomoca sruby, ale musisz spojrzec na pedał głeboko, jesli widac bedzie czarny plastikowy połksiezyc z zabkami to jest samoregulacja i trzeba chwile pojezdzic zeby sprzegło troszke sie podtarło, powinno sie ułozyc troszke.
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Co masz na mysli piszac: "trzeba bardzo wcisnac pedal do podlogi"?
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A jak stoi pedal sprzegla do pedalu hamulca, na jednej liniiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#5 | ||
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-06-2011 o 19:25 Powód: Regulamin pkt.21! |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
W takim razie regulacja jest do bani, jak najszybciej to popraw.
#7 | |
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
#9 |
Postów: 3,731
Dokladnie, ja mialem esa mk7 ale z 95 roku i byla sruba na klucz imbusowy jesli dobrze pamietam u samej gory pedalu sprzegla. Pokrec ta sruba tak, zeby pedal sprzegla byl rowno z pedalem hamulca (nie pamietam juz w ktora strone trzeba krecic) i mysle, ze wtedy bedzie wszystko w porzadku, czyli sprzeglo bedzie bralo w polowie, tak jak ma byc.
Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
dzięki za informacje.
Pzdr. |
