Stary 22-01-2011, 16:11   #1
PRZEMO 81
Imię: przemek
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: ford mondeo [mk3]
Silnik: 2.0 tdci 130 KONI
Postów: 63
Domyślnie wymieniona dwumasa nie pomoglo
witam moze mnial ktos taki przypadek mechanik rokowal na dwumase dwumasa nowa i wysprzeglik tez no i dalej jest tak jak bylo mianowicie pedal sprzegla pulsuje no i cos puka a jak wcisne sprzeglo jest cisza pukanie jak by ustepowalo albo sie wyciszalo mechanik stwierdzil ze niewie co to jest tym pulsowaniem tak sie bym nie martwil jak by tylko to bylo ale to pukanie mnie martwi co to moze byc
PRZEMO 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:17   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: wymieniona dwumasa nie pomoglo
a wymieniał cały komplet-sprzęgło też i docisk?
pulsowanie wskazuje na któryś z tych elementów, ewentualnie jakieś łożysko w skrzyni
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:35   #3
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
tarczy i docisku nie bo twierdzil ze jest dobre zreszta widzialem na tarczy jeszcze byly rowki i byla gruba ale to pukanie mnie martwi a by moglo miec wine np panewka na wale szkoda mi teraz tej nowej dwumasy
Stary 22-01-2011, 17:29   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Możliwe że docisk jest walnięty bo inaczej to będzie chyba coś poważniejszego.
Stary 22-01-2011, 17:37   #5
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
ja wymieniłem caluśki komplet i u mnie tez sprzęgło lekko pulsuje przy delikatnym naciśnięciu pedału (kasującym luz). Jak się pedał wciśnie mocniej lub do końca to żadnych masaży stopy. Jednak u mnie nic nie stuka... Być może to któraś z poduszek - u mnie poduszka pod skrzynią to jedna wielka katastrofa. Szykuje ja do wymiany ;-). Teraz, tak po wymianie kompletu sprzegła, wydaje mi sie że zareagowałem z ta czynnoscią zdecydowanie za szybko - można było jeszcze pojeźdxić. Ale trudno.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 17:51   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Być może mechanik źle założył dwumase ? Ją generalnie trzeba wycentrować/wyważyć nie wiem jak to odpowiednio nazwać w bądź razie są specjalne narzędzia do tego.
Ja wymieniłem również komplet swego czasu i do dziś nic nie pulsuje.
Stary 22-01-2011, 18:00   #7
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
nie sądzę żeby było to spowodowane złym montażem. Warsztat porządny i profesjonalny. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Kiedyś prosiłem kolegę by w swoim mondziaku sprawdził czy mu pedał pulsuje czy nie. kategorycznie wzbraniał się że żadnych pulsacji nie ma, nic nie czuje i że w ogóle ideał. po kilku dniach miałem okazje siąść do niego za kierownice i... pedał po lekkim wciśnięciu nie pulsował - on po prostu drgał. więc to pewnie tez kwestia tego kto w jakich butach jeździ i jak czuła na tego typu akcje ma nogę ;-). W robocie mam mercedesa vito. Tam to dopiero jest masaż (i to zaraz po wymianie kompletu...).
Za to krew mnie zalała na te napinacze i koła pasowe - ale to inny rozdział historii ;-).
Stary 22-01-2011, 18:03   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Drganie to mogą być poduszki skrzyni do wymiany.
Stary 22-01-2011, 18:08   #9
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
źle się trochę wyraziłem - u niego to pulsowanie było duuuzo bardziej odczuwalne niż u mnie, a kolega twierdził że... u niego tego nie ma :-).
a to że ja mogę mieć poduszki do wymiany - to jest pewne :-).
Stary 22-01-2011, 18:28   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolego pulsowaniem to ty się nie martw. A odnośnie tego pukania to sprawdź rolki i napinacz paska wieloklinowego alternatora.
SrebnaStrzała znowu piszesz farmazony. Dwumasy się nie centrujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Centruje się tarcze sprzęgłową podczas dokręcania docisku. Jak by mech tarcze źle zamontował to by skrzyni nie włożył. Przecież to jest czynność prosta jak budowa cepaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
