Stary 28-05-2011, 21:17   #1
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie piszczenie przy cofaniu -koło...?
hej,
w ostatnich kilku tygodniach, zauwazylem ze cos mi piszczy kiedy cofam. A dokladniej kiedy autem cofam odbywa sie piszczenie - nie ciagle, po prostu jak kolo sie obraca to co obrót slychac pisk. zakladam ze to cos z tylu i na pewno ma zwiazek z kolem. Dodam ze jak jade do przodu to cisza. szczeki nie odbijaja? reczny szfankuje? help
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 21:22   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: piszczenie przy cofaniu -koło...?
A jakie masz hamulce z tyłu, tarczowe, czy bębnowe?
Stary 29-05-2011, 09:59   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, na odległość trudno ten pisk "usłyszeć". Poproś kogoś, aby zlokalizował źródło dźwięku, kiedy Ty będziesz wolniutko cofał a następnie po nitce do kłębka... , podnieś tę stronę (prawdopodobnie tył), pokręć kołem i td. Nawet doktor nie postawi poprawnej diagnozy, jak nie osłucha pacjenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do roboty!
Emmm
Stary 29-05-2011, 15:57   #4
maniek795
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: mondeo
Postów: 4
hej,
Jak szczęki nie odbijają "szczęki a więc masz hamulce bębnowe " to napraw ręczny bo mogą stać linki ,albo podnoeś samochód i po zacoągnięciu i puszczeniu ręcznego sprawdz czy kręci się koło , możesz też przejechac na wstecznym 50 metrów i zobacz które koło jest gorące wówczas na sto procent trzeba rozebrac hamulce i poczyscic , wymienic szczeki lub przesmarowac elementy ruchome hamulców
maniek795 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 18:19   #5
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Jak pisze ze szczeki, to bębny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. fakt ze nie wiem kiedy tam ostanio zagladano, bo ja przez 3 lata nie zaglądałem..
jak mozna sprawdzic czy okladziny sie skonczyly nie rozbierajac bębna? i ewentulanie pewno mnie czeka zestaw naprawczy + mechanik... :S
Ostatnio edytowane przez dg. ; 29-05-2011 o 18:30
Stary 29-05-2011, 19:25   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Skoro 3 lata nie zaglądałeś, to raczej nie licz na to, że okładziny na szczękach masz jeszcze ok., no chyba, że nie jeździłeś przez ten okres. Bez zdjęcia bębna nie sprawdzisz stanu okładzin.
Emmm
Stary 29-05-2011, 20:31   #7
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
hehe, nie martwi mnie to ze nie zagladalem przez 3 lata, martwi mnie to ze poprzedni wlasciciele nie zagladali przez 10 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. w przyszlym tygodniu podjade do mechanika zeby sprawdzil stan bębnów, i zobaczymy. dzieki za porady chlopaki.
Stary 13-06-2011, 21:41   #8
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
witam,
dzisiaj auto odebrane od mechaniora... 400zl skasowane.
wymienil: w sumie wszystko co bylo do wymienienia w bebnach (zestaw naprawczy -220zl)
plus plyn hamulcowy (30zl).
odczucia... nie to auto.... jakas masakra. Porownujac z tym co jest teraz to chyba wczesniej tyl w ogole nie hamowal...
Reczny zaczal chodzic jak w nowym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Aa, mechanik z takim tekstem: auto chyba malo jezdzi... usmiechnalem sie bo jest ujezdzane jak taxi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. i sie okazalo ze okladziny szczek same odpadly ze starosci. Tak wiec ostatnio zagladane z 6-8 lat temu... sick!
sumujac: auto wreszcie hamuje jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i koniec z nurkowaniem przodu.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
