Stary 25-05-2021, 21:51   #1
Morfi86
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: S-MAX
Postów: 10
Domyślnie Kod błędu DA44 - usterka nieznana
Witam , mój fordzik po raz kolejny odmówił posłuszeństwa jak gdyby nigdy nic nie odpalał, na kompie tylko 1 niby błąd, czy ktoś spotkał się z kodem błędu DA44 ? nigdzie nie ma informacji co to za błąd, dodatkowo program pokazuje temp spalin 100c na zimnym silniku i potrafi nie odpalać przez ponad 50 prób :/
Morfi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 09:46   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Kod błędu DA44 - usterka nieznana
A czym był testowany. Kod DA44 kojarzy mi się z samodiagnostyką magistrali CAN wywala go w oprogramowaniu diagnostycznym jeśli jest połączenie przez e-obd ale program nie umie odczytać dtc
I jeszcze pytanie czy akumulator jest dobry. Bo może mieć sił kręcić ale nie odpali
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 26-05-2021 o 09:49
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 12:19   #3
Morfi86
Model: S-MAX
Postów: 10
program delphi , aku jest raczej dobry bo potrafi odpalać normalnie przez 3 tyg i nagle zazwyczaj po powrocie z pracy zawsze pod domem awaria :/ żadnych błędów objawów nic , podłączenie programu Delphi spowodowało że za 2 razem odpalił , ale żadne błędy nie były usuwane bo ich nie zanotował w żadnych układzie , to stało się już 3 razy , za 2 razem sam na drugi dzień odpalił jak gdyby nigdy nic ... może coś się blokuje mechanicznie po powrocie z trasy, z pracy mam jakies 18 km do domu, może jakiś zawór albo coś co powoduje że potem nie może odpalić , odpala na chwile i gasnie a potem już tylko kreci rozrusznik , dziwne objawy
Stary 26-05-2021, 14:58   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
A programem delphi było łączone przez standard e-obd czy przez dokładny wybór modelu. Bo ten błąd jest spowodowany tym że program nie umiał zinterpretować błędu DTC. Dzieje się tak gdy przez standard e-obd program czyta błąd z modułu którego niema w swojej bazie lub przez błędny wybór modelu auta. Jeśli wybór modelu był prawidłowy i pokazuje nieznane kody usterek to w delphi czasem można złapać połączenie przez wybór innego modelu danej marki z podobnego zakresu lat produkcji co występował ten sam silnik i pokaże błędy w sposób prawidłowy (naprowadzi w jakimiś kierunku do usterki). Ale lepiej jest obadać samochodzik programem bardziej dedykowanym do forda
Stary 26-05-2021, 15:19   #5
Morfi86
Model: S-MAX
Postów: 10
ja ściągnąłem sobie forscan, zaczytał mi błąd " obwód czujnika A poziomu paliwa - obwód zwarty do akumulatora lub otwarty", ale nie było możliwości usunięcia tego błędu forscanem, wskaźnik paliwa pokazywał 0 , po podpięciu programu delphi , wskaźnik poziomu paliwa nadal pokazywał 0 i do dzisiaj pokazuje 0 paliwa a jednak odpalił , więc to chyba nie jest połączone ze sobą, w sensie komputer raczej nie blokuje zapłonu przez zerowy poziom paliwa, bo teraz tez jezdze teoretycznie bez paliwa a zbiornik pełny , czuje ze znowu za chwile sie gzies zablokuje i nie odpali :/
Stary 26-05-2021, 15:26   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Immo lub ecu odcina zapłon bo myśli, że nie ma paliwa.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 26-05-2021 o 15:33
Stary 26-05-2021, 22:36   #7
Morfi86
Model: S-MAX
Postów: 10
w zasadzie odcina go kiedy mu pasuje, bo na pustym baku potrafi przejechać z 200 km i odpalać z 20 razy, ale zauważyłem jeszcze jedna ciekawą rzecz może ktoś coś pokojarzy, przed każda awaria samochód chodzi tak jakby trochę sztywno,topornie, zwłaszcza zmiana biegów jest mało przyjemna, auto łapie takiego jakby kangurka w momencie mijania się sprzęgła i gazu , przytyka się, jakby szarpie, a po tym jak się już sam ożywi i zacznie znowu odpalać to jeździ tak jakby elastycznie, miękko , zmiany biegów są niewyczuwalne, ( średnie spalanie pokazuje na poziomie 6,4 a fizycznie mierzyłem na stacji wychodzi jakies 6,2 ) może to coś z układem paliwowym powoduje że on się potem jakoś mechanicznie blokuje jak go zgasze po powrocie z pracy( bo w zasadzie 3 razy padł pod domem po powrocie z pracy średnio na jakies 28-48 godz nie dalo sie odpalic ), moze dawki paliwa nie mógł dobrać czy coś. Ogólnie silnik jakby inaczej chodził, tak ciszej po każdym dłuższym staniu ( kiedy nie odpala) , może komuś coś wpadnie do głowy
Ostatnio edytowane przez Morfi86 ; 27-05-2021 o 11:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
