Stary 05-08-2011, 14:30   #1
kohegen
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 7
Domyślnie słabszy po uszczelnieniu pompy wtryskowej, muł przy gwałtownym gazie
Witam, ostatnio uszczelniłem w moim Esim 1.8 tdi 96r pompę wtryskową w profesionalnym warsztacie, a montował mi ją znajomy mechanik. Pompa sucha, silnik pracuje poprawnie tylko jest troszeczkę słabszy, ale nie to mi doskwiera, a mianowicie przy większym wciśnięciu gazu(nie koniecznie do deski) auto praktycznie nie przyspiesza. Mozna się rozpędzać tylko delikatnie i powoli wciskając gaz, więc wyprzedzenie czegokolwiek staje sie problematyczne...
Teraz pytanie co może być przyczyną, ewentualnie kto zawinił bo do pompiarza nie moge się dodzwonić, a jechał do niego specjalnie nie bede bo napewno powie ze zawinił mechanik itd...
Prosze o wskazówki, pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez kohegen ; 06-08-2011 o 11:34
kohegen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 12:17   #2
kohegen
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
Domyślnie Odp: słabszy po uszczelnieniu pompy wtryskowej, muł przy gwałtownym gazie
Nikt nie ma pojęcia co to moze być ? a może to poprostu zbieg okoliczności i problem leży w innym miejscu...?
Przekopałem całe forum i ponoc podobny efekt występuje gdy szwankuje przepustnica - cpp, filtr paliwa do wymiany, egr...?
Stary 10-08-2011, 13:10   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
mi się wydaje ze pompa moze byc zle złożona..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 17:16   #4
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Nie mam diesla ,ale wydaje mi sie ze pompe sie ustawia tak jak rozrzad.moze mechanik zle zalozyl.(jeden zabek w lewo lub w prawo)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 14:31   #5
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Bardzo ważne jest poprawne założenie pompy względem rozrządu.Jeżeli nie było to zrobione na blokady,na 99% do poprawy.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
