Stary 03-08-2011, 20:42   #1
marcin5623
Avatar marcin5623
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie często gaśnie (jakbym nie umiał ruszyć z miejsca)
Witam.
jakieś 2 miesiące temu kupiłem mondeo mk3 2.0tdci i tak jak napisałem w temacie często mi gaśnie jak ruszam, tak jakbym nie umiał ruszyć. Na początku wydawało mi sie że to jest normalne bo przesiadłem sie z tico Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i że muszę sie przyzwyczaić. w chwili obecne już to praktycznie opanowałem, ale nie wiem czy to jest normalne bo jak nawet ktoś inny próbuje im ruszyć to mu sie nie udaje, dopiero za którymś razem.
I jeszcze gdy popuszczam delikatnie sprzęgło, próbuje ruszyć bez gazu to obroty mi delikatnie skaczą.
Może to tak musi być, nie wiem, dlatego proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcin5623 ; 03-08-2011 o 21:20
marcin5623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 23:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: często gaśnie (jakbym nie umiał ruszyć z miejsca)
Niezależnie od możliwej awarii - jest tu dodatkowa kwestia klimy. Jeżeli masz teraz włączoną stale klimę, to weź pod uwagę, że sprężarka zabiera ok 6 KM z wału silnika. W takiej sytuacji spokojne ruszanie staje się czasami kłopotliwe - mi mój 2,0 tdci kiedy się zagapię, też zdarza się, że gaśnie...
Przy spokojnym ruszaniu silnik indukuje tylko ok 20 KM - ubytek 6 KM jest istotny. Przy ostrym ruszaniu silnik indukuje nawet do 100KM - braku 6 KM nie odczuwa się prawie wcale...
Jeżeli opisany problem występuje także przy wyłączonej klimie - to warto drążyć temat. Gdzieś na Forum czytałem o wgraniu nowego softu - co pomogło w takiej sytuacji...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-08-2011 o 23:17
Stary 03-08-2011, 23:34   #3
marcin5623
Avatar marcin5623
Model: mondeo
Postów: 9
Będę musiał to sprawdzić z tą klimą bo jak na razie to jeżdżę cały czas z włączoną.
A co z tymi skczącymi obrotami? to też przez ta klime?
Stary 04-08-2011, 21:57   #4
marcin5623
Avatar marcin5623
Model: mondeo
Postów: 9
sprawdziłem to z tą klima i jest lekka poprawa, ale i tak i tak ciężko sie rusza, nie to co w innych dieslach, wydaje mi sie że to może być coś poważniejszego..
Stary 07-08-2011, 12:02   #5
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ta przypadłość to normalka w silnikach camonreila w starych klekotach i innych tdi starszej generacji tego nie ma ,trzeba się przyzwyczaić i tyle ot taki urok
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 12:54   #6
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Spróbuj wymienić filtr powietrza.
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
