![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Wracając z pracy auto zaczęło przerywać , przerywanie silnika się nasilało aż silnik zgasł.Po długim kręceniu silnik wszedł na wolne obroty i kontynuowałem jazdę z przerywającym silnikiem , dojeżdżając do domu silniczek się rozkręcił i chodził normalnie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki.
Ostatnio edytowane przez hucker ; 30-07-2011 o 15:14 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego mozesz miec ten sam problem co ja i inni uzytkownicy 2.0 TDDI czyli padająca pompka pomocnicza paliwa podobno to jest nastepna i znów kolejna usterka forda
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
a jak sprawdzić czy to na pewno jest pompka do wymiany, bo teraz silnik pracuje bez najmniejszego kichnięcia
![]() Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: puma 1,7 125km
Silnik: 1,7
Rocznik: 1998
Miałem identyczny problem, pojechałem do mechanika, sprawdził wszystko po kolei, łącznie z pompką paliwa i okazało się ze wszystko działa jak należy. Okazało się ze uszkodzony jest korek wlewu paliwa, od tego czasu nie dokręcam go do końca do tryknięcia tylko lekko i od tej pory problem zniknął, może kiedyś go wymienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Dziś jeździłem cały dzień i i nic się nie działo z silnikiem , czy to możliwe że pompa paliwa się naprawiła sama?
#7 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Witaj, miałem identyczną usterkę ponad 2 tygodnie temu, wszystko dokładnie opisane jest w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w dniu dzisiejszym wymieniłem pompke wspomagajacą na nowego oryginalnego boscha o nr 0580464075 (koszt pompko ok 450zł) jeśli masz podnośnik i klucz 17 to w 15 minut sam ją sobie wymienisz. Pompka ta znajduje się metalowej osłonie przed tylnym prawym kołem. Najszybszym sposobem na sprawdzeniem czy pracuje jest złapanie jej w dłoń. Jeśli pracuje to delikatnie wibruje i słychać cichutki szum.
#8 | |
Postów: 3,963
#9 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Witam! Miałem ten sam problem, autko zaczęło szarpać, aż stanęło. Przy próbie odpalenia-porażka. Miałem słaby akumulator, do tego zima, no więc kabelki trochę prądu i... odpalił, ale po jakiś 8km znowu to samo. Przyczyna- pompka. Po rozebraniu okazało się że ma całkowicie zjechany komutator tak że szczotki zrobiły rowek i to było przyczyną zacinania. Po podładowaniu baterii dostawał większy prąd i to ją ruszało. Można to w łatwy sposób sprawdzić. Jak nie będziesz mógł odpalić ,przy filtrze odpinasz przewód zasilający(ten co idzie od pompki). Jak paliwo nie poleci(z pewnym ciśnieniem) to znaczy że pompa nie działa.
