Zamknięty Temat
Stary 21-08-2011, 13:56   #1
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Domyślnie Wydech tłucze na wolnych obrotach
Witam Was
Mój problem polega na tym, że wydech mi na wolnych obrotach tłucze w coś..
Niby znalazłem kilka tematów, ale żaden nie odpowiada mojej sytuacji.
Mianowicie:
silnik zimny - klima włączona czy wyłączona - wydech o cos się obija
Dodam gazu - cisza.
Ciepły silnik:
bez klimy się nadal obija, z klimą prawie nie słychać (choć nieraz tak) - ale to ciut wyższe obroty silnika.
Moje pytanie:
Czy można ciut podwyzszyć obroty silnika aby wydech nie tłukł?
Zaznaczę że wymieniłem wszystkie 3 gumowe wieszaki na nowe oryginalne i nic to nie dało.
Galaxy MK3, 2.0 TDCI, 2008r.
conex jest offline
Stary 21-08-2011, 14:31   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wydech tłucze na wolnych obrotach
Włącz silnik, wejdź pod samochód i znajdź miejsce skąd wydobywa się dźwięk tłuczenia. Wtedy się dowiesz co jest nie tak.
eddek jest offline
Stary 21-08-2011, 14:37   #3
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Dzieki, ale ja wiem o co tłucze..
Ja się zastanawiam jak tego uniknąć skoro gumy są nowe a nie chcę wiązać na druty jak koledzy z forum.
Przecież kiedyś chyba nie tłuklo, wiec chyba się da to zrobić?
conex jest offline
Stary 21-08-2011, 15:46   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A nie jest tak, że któraś poduszka pod zespołem napędowym jest uszkodzona, co spowodowało zmianę położenia silnika i dlatego wydech tłucze? Jeżeli nie, to podjedź do zakładu, który wymienia tłumiki, na pewno Ci to naprawią.
darmodziej jest offline
Stary 21-08-2011, 15:55   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
conex dziwny sposob naprawy usterki wybierasz - zwiekszenie obrotow. to jest takie samo rozwiazanie jak podwiazanie na drucie.
bolek-tarnow jest offline
Stary 21-08-2011, 18:00   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zwiększenia obrotów dokonuje się w podobny sposób jak chip z tego co słyszałem tylko że rozgrywa sie o inne parametry.
SrebnaStrzała jest offline
Stary 21-08-2011, 18:33   #7
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Dzięki Darmodziej, chyba tak muszę zrobić, poduchy są na pewno ok.
bolek-tarnów - ja nie wybieram takiego sposobu, jednak skoro wszystko wydaje się być ok to tak sobie pomyslałem właśnie ze może obroty za niskie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SrebnaStrzała - dziękuję, w takim razie obrotów ruszał nie będę.
Pojadę zatem jak radził Darmodziej do "tłumikarzy" i zobaczę co powiedzą
conex jest offline
Stary 21-08-2011, 19:22   #8
Slawko
Napisał conex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro wiesz, to napraw to. my nie wiemy o co tłucze.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
