Stary 28-08-2011, 02:03   #1
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Domyślnie Zatrzaśnięte drzwi a właczony zapłon!!!!
Tak sie porobiło że zatrzasnałem sobie wszystkie drzwi w mondku a w stacujce został kluczyk i właczony zapłon. Teraz praktycznie juz bateria siadła na 0. Drucikiem dostaje klamki ale niestety nie dają sie otwarzyć drzwi!!! Mam tylko 1 kluczyk ten co w stacyjce. Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 07:00   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięte drzwi a właczony zapłon!!!!
Stary 28-08-2011, 08:35   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak sie zaryglowal to masz problem niestety
- ja bym próbowal znalezc speca od awaryjnego otwierania samochodów
- jak sie nie da to przez tylna klape - masz przedlifta zamek jest miedzy lampkami podswietlenia tablicy - nawet jak go rozwalisz to strata niewielka
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 09:13   #4
Durik
Postów: 113
Problem w tym że są zaryglowane czyli jak drutem od wewnątrz otwiaeram to nic to nie daje. Pomocy!!!
Stary 28-08-2011, 09:53   #5
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Nic nie zrobisz. Pozostaje tylko wybicie szyby. Ktoś już opisywał tu podobny przypadek. Cenowo zdaje się taniej wychodzi wybicie bocznej szyby. Zawsze możesz sprawdzić jej cenę, która jest dostępna i od razu sobie ją kupić.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 10:17   #6
Durik
Postów: 113
Jak by sie udało jakoś podłączyć do niego prąd to bym sobie drutem szybe opuścił. Ale czy da sie dobrac pod maske?? Może do bagażnika??
Stary 28-08-2011, 10:22   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ciezko bedzie ci ja otworzyc ale sprobowac mozesz z opuszczeniem szyby - moze aku jeszcze tyle uciagnie. jak ta opcja zawiedzie to proboj drut przez drzwi wcisnac i nacisnac nim guzik otwierania przy kluczyku
Stary 28-08-2011, 10:23   #8
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega 12345mario podał Ci rozwiązanie. Dodam, że najtańsze z wszystkich.
Zadzwoń 16 6783062 i po problemie.
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciski pilota nie działają na włączonym zapłonie.
nie mam już forda
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 28-08-2011 o 10:26 Powód: ...
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 10:42   #9
Snajper_881
Albo wyrwać gril, otworzyć maskę, odpiąć aku i drzwi się same odryglują... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 11:24   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
racja ale zawsze moze drutem pomanewrowac i wylaczyc zaplon i nastepnie probowac wcisnac guzik na pilocie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
