Stary 25-08-2011, 15:39   #1
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Domyślnie Nie zamykają się lewe tylne drzwi.
Witam, mam taki problem - przy zamykaniu drzwi guzikiem w kluczyku nie zamykają mi się tylne lewe drzwi. Muszę to robić ręcznie. Sytuacja powtarza się przy otwieraniu - wszystkie drzwi się otwierają oprócz tych. O co tu może chodzić?
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 22:51   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Nie zamykają się lewe tylne drzwi.
Pewnie styki silniczka w zamku zaśniedzialy, przerabialem to już dwa razy troche roboty ale da się zrobić, silniczek jest ukryty w zamku, ale zeby go rozebrać trzeba jednego nita zeszlifować bo inaczej się nie da rady rozebrać.Czasami jest też wina kostki w slupku ale u mnie to bylo nie to!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 18:55   #3
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Tak jak kolega wyżej pisze - mikrostyki, wtyczka rzadziej.
Ja u siebie tez miałem ten problem i dwa razy naprawiałem ten zamek. Obecnie go wywaliłem i wstawiłem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mam spokój. Sprzedawca zaufany i godny polecenia.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 23:17   #4
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Tu widzę model 2006 ja mam niestety 2001 i nie wiem czy będzie pasował. Piszecie, że trochę roboty, ale muszę się do tego zabrać bo głupio tak za każdym razem zamykać te drzwi od środka. Teraz autko stoi u mechanika - regeneracja wtrysków.
Stary 27-08-2011, 10:22   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie to już się dzieje od paru lat raz działa raz nie. Kiedyś miałem sytuację że się zaryglował i już nie otworzył ale pół roku później znów zaczął działać itd.
Za dużo roboty aby go wymienić więc się za to jeszcze nie brałem.
Stary 27-08-2011, 10:32   #6
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
H4des, ale model 2006 nie ma tu nic do rzeczy poza tym, ze zamek z 2006 jest (z tego co się dowiedziałem) konstrukcyjnie wytrzymalszy i pasuje. Ja mam autko z 2002 i właśnie założyłem zamek z 2006 i jestem zadowolony.
SrebnaStrzała nie ma tak dużo roboty. Ja wymieniłem go w 30 minut, a dało by się jeszcze szybciej gdyby nie trzeba było wyciągać klamki (przy okazji wymieniłem wszystkie na chromowane). Jak będziesz potrzebował opisu co i jak to daj znać. Zdjęć nie mam, ale postaram się napisać w miarę dokładnie co i jak.
Stary 27-08-2011, 14:23   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No ok, ale pisałeś że trzeba się pozbyć nita tak ?
Stary 27-08-2011, 20:33   #8
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Przy rozbiórce tak, ale przy wymianie nie trzeba. Jakbyś wymieniał cały zamek to służę pomocą. Wymiana jest prosta.
Stary 06-09-2011, 18:53   #9
basikkk
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 11
witam , mam pytanie drzwi pasażera się nie zamykają muszę je zamykać ręcznie nawet jak próbuje ryglować to ryglowanie tez nie działa ,a pytanie brzmi czy to będą mikro styki i z której strony rozbierać drzwi bo wyczytałem ze to na 99 % będą styki drzwi kierowcy bo jest tam centralka i teraz nie wiem czy rozbierać pasażera czy kierowcy proszę o pomoc. Z góry dziękuje za pomoc.
basikkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 19:13   #10
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Zamek można naprawić lub wymienić, metoda dowolna w/g zasobności portfela - osobiście polecam wymianę.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
