Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Witam.Szanowni koledzy potrzebuje pomocy w celu zlokalizowania defektu.Sprawa polega na tym iż przestał działać ABS i ESP.Sprawdziłem bezpiecznik,okazał sie spalony po wymianie na nowy i przekręceniu zapłonu nastepuje "cyk" i kolejny przepalony,tak jest za każdym razem.W czym może tkwić przyczyna??Proszę o pomoc ponieważ denerwują mnie dwie świecące kontrolki(takie zboczenie).Pozdrawiam Mondeo Mk1 93. 2.0pb+lpg
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
W MKI nie masz ESP tylko TCS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze izolacja na kablach sprarciala i jest zwarcie, j bym wyciagnal wtyczke z pompy ABS i silniczka TCS kolo zbiorniczka naplyn do spryskiwaczy i wsadzil bezpiecznik i zobaczyl czy sie znow spali. Jak nie to bym wpial silniczek TCS i sprawdzil czy bezpiecznik OK, a na koncu pompe ABS. Jak po wpieciu pompy spali Ci sie bezpiecznik to pewnie ona jest do wymiany, al zanim kupisz warto na zlomie podiac inna i zobaczyc czy bezpiecznik ok, jak tak to mozna kupic, jak nie to trzeba by sprawdzil kable do czujnikow ABS.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 | |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Postów: 6,370
czy wypinales od pompy ABS bo do niej nie jest taki latwy dostep czy tylko od silniczka TCS ?
#5 | |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Tylko od TCS.. Ostatnio edytowane przez Pieczka24 ; 24-09-2011 o 18:17 |
Postów: 6,370
to wyjmij jeszcze wtyczke od pompy ABS bo to tam pewnie tkwi problem
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
#8 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Więc tak wczoraj odłączałem pojedynczo czujniki,bezpiecznik nadal "cyka".Kiedyś miałem taki sam problem jednak usterka sama sie naprawiła po jakimś czasie.Wg mnie gdzieś musi być zwarcie skoro bezpiecznik pali w momencie.Cięzko jest wydłubać tą pompe??
#9 |
Postów: 6,370
troche zabawy jest, a co do zwarcia to MKI ma taka wade ze izolacja kabli kruszy sie i robi sie zwarcie, moze wlsnie to stalo sie u Ciebie
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 26-09-2011 o 21:41 |
#10 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ehss Mondeo samo sie prosi o zmiane włascicielaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
