Zamknięty Temat
Stary 16-09-2011, 13:21   #1
WJ77
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo 220ST
Silnik: 3.0
Domyślnie St220 świecące kontrolki ABS + ESP
Witam serdecznie. Jako że to jest mój pierwszy post na forum chciałbym wszystkich powitać. Jak napisałem w tytule mam problem z ABS. Po wizycie w serwisie i podpięciu kompa pokazał się błąd U2202 - brak łączności między sterownikiem a ABS. Możliwe dwie opcje przewody lub padnięty moduł. Może posiada ktoś schemat instalacji obwodu ABS ,ewentualnie miał ktoś podobny przypadek i mnie naprowadzi. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i porady. Pozdrawiam.
WJ77 jest offline
Stary 16-09-2011, 22:00   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: St220 świecące kontrolki ABS + ESP
To znaczy w jakim serwisie byles ? ASO czy poza ? Bo blad typu brak lacznosci ABS ze sterownikiem to jakis pic na wode, bo caly sterownik siedzi w pompie ABS, wiec albo jest lacznosc albo jej nie ma. W systemie z ESP masz dodatkowo zyroskop, czujnik skretu kierownicy oraz czujnik cisnienia w ukladzie. Tu masz schematy dotyczace ESP, jak pozrzebujesz wiecej daj znac.
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
