![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Witam. Podczas jazdy pedał sprzęgła stawał się coraz bardziej miętki aż w ogóle nie można był wysprzęglić. Zauważyłem że na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem mocno leci jakiś płyn a ze zbiorniczka płynu hamulcowego go ubywa. Czy to coś poważnego ? Myślę że tak tylko nie wiem jak bardzo ????????????? Wcześniej skrzynia działała jak malina.
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo II Kombi
Silnik: 1.8 zetec 16V
Rocznik: 1998
Witam, mam podobny problem (dlatego nie chce zakładać kolejnego tematu) tylko że dochodzi do niego także skrzynia biegów.
Dzisiaj jechałem autem, gdy w pewnym momencie auto przestało wysprzęglać, ale po lekkim puszczeniu sprzęgła i wciśnięciu na nowo zaskakiwało, do czasu. obecnie nie da się wrzucić 3, bo słychać jakieś tarcie i nie chce wskoczyć. Sprzęgło złapało totalny luz, nie wiem czy linka się zerwała czy nie. Prosiłbym o jakąś pomoc i ewentualnie co miałbym kupić poza skrzynią, bo to już kupiłem. Przy okazji mam pytanie do ludzi mieszkających gdzieś w okolicach Katowic (a najlepiej w Katowicach), gdzie tanio i dobrze mógłbym dokonać napraw. Pozdrawiam!!! z góry dzięki za odpowiedź. |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
W mk II nie ma linek tylko hydrauliczne sprzęgło.Jak nie macie zdolności manualnych to do mechanika.Widocznie jakis przewód ciśnieniowy puścił.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#5 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: 2002r.
Postów: 7
Witam Panowie mam do was prośbę, mam podobny problem, pedał sprzęgła całkowicie leży, problem jest w mkI, gdzie również jest sprzęgło oparte na hydraulice a nie na lince, i teraz moje pytanie gdzie znajduję się pompa hydrauliczna sprzęgła, bo jak dolałem my hydrolu i naciskałem pedał sprzęgła to hydrol szybko znikał.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no to cieknie wysprzeglik...
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Niekoniecznie, choć możliwe. Może też być wyciek z pompy sprzęgła lub przewodów. Trzeba sprawdzić, gdzie cieknie płyn, jeżeli ubytek jest tak duży, to nie będzie to trudne.
