Stary 18-06-2011, 19:29   #1
ronaldron
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Domyślnie Coś terkocze przy skręcie w prawo.
Witam.
Przeglądałem forum, ale nie znalazłem chyba takiego przypadku.
Jestem po wymianie kompletu dwumasy. Niby wszystko ok. Nic nie piszczy przy wciskaniu sprzęgła, nic nie wali w dwumasie, ale po przejechaniu ok 1000 km coś zaczęło mi terkotać w okolicach lewego koło lub skrzyni przy skręcie w prawą stronę. Jak zmniejszam prędkość aby wziąc zakręt w prawą stronę i po wykonaniu tego skrętu zaczynam dodawać gazu to zaczyna sie to terkotanie jak w kluczu z grzechotką. Myslałem, że to przegub, ale znalazłem kawałek placu i pokręciłem się w kółko na skręconych na maksa kołach i nic cisza.Więc przegub niby nie.Jedyne co jeszcze jest dziwne to to że na luzie silnik mocno drży. Myślałem, że to może ta poduszka niby łącznik z tyłu silnika, ale też nie. Może jakaś podpowiedź co teraz sprawdzać?
Pozdrawiam i czekam na sugestie.
Ostatnio edytowane przez ronaldron ; 20-06-2011 o 20:48
ronaldron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 20:51   #2
ronaldron
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Coś terkocze przy skręcie w prawo.
Dzisiaj coś zaczęło terkotac już przy jeździe na wprost. Słychać to jedynie podczas jazdy na drugim biegu, kiedy z wolnej jazdy próbuję wejści na wyższe obroty. Potem juz błoga cisza. Coś niedokręcone, poduszka czy jakieś łożysko na półosi od strony skrzyni? Gdzie najpierw szukać?
Ostatnio edytowane przez ronaldron ; 20-06-2011 o 20:55
Stary 21-06-2011, 07:22   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
podejrzewam, że są to objawy przegubu wewnętrznego na półosi
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 08:09   #4
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
a ja podejrzewam ze to tylko lozysko - sprawdz rowniez dokrecenie srub
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 11:05   #5
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
witam tak jak pisze kundziel tez podejrzewam problem z półosia łatwo sprawdzic i postawic diagnozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 23:01   #6
ronaldron
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Długo nie odpisywałem, ale chciałem byc pewny. To był wspornik intercolera po stronie kierowcy. Podkleiłem ten metalowy łącznik taśmą dwustronną i przejechałem około 600 km i wszystko ok. Myślę, że po sprawie-oby.
Pozdrawiam i dzięki za wpisy
Stary 17-10-2011, 20:19   #7
Pablisito
Zarejestrowany: 03-10-2008
Silnik: TDCi 2.0 130KM
Postów: 9
Napisał ronaldron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mam podobne objawy dzwięk jaki mnie niepokoi to "buczenie" jakby jakiś gumowy element terkotał,ocierał sie o coś,tylko podczas jazdy.Co ciekawe tylko na wprost i poczas skrętu w prawo.Jak skręcam w lewo burczenie ustaje.
Prosze o porady, co może być burczenia przyczyną.
Pablisito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
