Stary 10-10-2011, 18:31   #1
wicia1986
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: mondeo mk3
Domyślnie Stukanie w zawieszeniu przód
Potrzebuje porady otóż na stacji diagnostycznej nic nie wyszło ani mechanik nic nie znalazł,a dla mnie stuka z przodu na małych i więkrzych dołkach,przy wjeżdżaniu na jakis małutki uskok typu wjazd na parking przy sktęconych kołach lub lekko szrpnie kierownią i zastuka nie tak mocno ale jednak,może ktoś wie co to może byc?
wicia1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 18:45   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Stukanie w zawieszeniu przód
Miałem podobnie, też był stukot na nierównościach i przy skręcie kołami było pojedyncze stuknięcie. Przegląd nic nie wykazał, dopiero później okazało się, że była uszkodzona poduszka kolumny kierowniczej.
Stary 10-10-2011, 18:56   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Objaw jak przy wybitych łącznikach stabilizatora. Ja bym od tego zaczął.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 19:02   #4
basikkk
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 11
Te same objawy miałem. Wymieniłem łącznik i gumę stabilizatora i jest ok na stacji też mnie zapewniali ze wszystko jest tak jak powinno ,zaczął bym na twoim miejscu od tego .pozd.
basikkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 19:03   #5
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
na łączniki to nie wygląda, raczej nie było by żadnego szarpania kierownicą(mogę się mylić)
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 11:09   #6
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie tez stuka wymieniłem łaczniki i nic to nie dało. Moim zdaniam moze to byc tez poduszka amortyzatora.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 15:56   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
maglownica, drążki kierownicze, sworzeń wahacza, górne mocowanie mcpherona - reszta powinna wyjść na szarpakach.
Stary 11-10-2011, 18:24   #8
cycol111
Avatar cycol111
Imię: Kryzsytof
Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 8
Mam dokładnie ten sam problem. Stukanie w przednim zawieszeniu. Byłem na diagnostyce i w kilku warsztatach. Wszędzie mówią, że łączniki lub gumki stabilizatora. Wymieniłem je i NIC. Z biegiem kilosków stuka głośniej i intensywniej. Obecnie przymierzam się do wymiany łożyska i górnego mocowania amorka str L. Według jednego z mechaników objawy wskazują właśnie na te elementy. Stukanie nawet na drobnych nierównościach, strzelanie sprężyny i cisza na równej nawierzchni. Naprawę zaplanowałem na piątek jeśli pogoda dopisze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
cycol111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 20:20   #9
wicia1986
Model: mondeo mk3
Chyba zacznę od tych łączników i gum stabilizatora w końcu to nie aż taki wielki koszt jeżeli to nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej.pzdr
Stary 11-10-2011, 20:22   #10
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
U mnie winna była końcówka drążka chociaż na diagnostyce wyszło, że jest jeszcze ok.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
