Stary 26-08-2008, 12:12   #1
marcinsgdz
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: 407
Silnik: 2.0 hdi
Postów: 27
Domyślnie szum powietrza przy szybkiej jeździe
Witam!
Jak jade 100 km/h (lub szybciej) poza terenem zabudowanym to od strony drzwi kierowcy dochodzi szum powietrza. Nie wiem co to jest. Szyby są elektryczne i zamknięte. Nie wiem co to - jakieś rady?
marcinsgdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2008, 12:21   #2
mayall
Domyślnie Re: szum powietrza przy szybkiej jeździe
ja mysle, ze plastiki przy lusterkach, ew same lusterka.. ja tez to mam.. tak jak zdaje sie wszyscy tutaj.. ten typ tak widac ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2008, 17:34   #3
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Sprawdź gumy, u mnie w narożnikach z obu stron nie trzyma. W weekend będę podklejał... Też słyszę szum, a raczej świst przy 100 km/h.
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2008, 18:51   #4
jaamar1
Zarejestrowany: 24-05-2008
Postów: 11
Ja po zakupie focus w salonie - po kilku dniach pojechałem do serwisu - właśnie z tą dolegliwością. Nie dotyczy to tylko drzwi kierowcy, lecz pasażera róweniż, tyle, że kierowcy trudniej to usłyszeć.
W serwisie regulowali mi drzwi ale nic to nie dało.
Ten typ tak ma....
Aerodynamika, opływ powietrza oraz przyleganie uszczelek...w tym tkwi cały szkopuł.
Mój znajomy miał kiedyś Citroena po wypadku. Świszczało mu z drzwi przeokropnie - po jednej stronie. Jadąc w dłuższe trasy wsadzał żonę do samochodu, po czym zaklejał od zewnątrz szpary wokół drzwi taśmą klejącą. Pomagało ponoć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaamar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2008, 20:48   #5
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
jak otworzysz drzwi to na wysokości lusterka do słupa jest (powinna być) przyklejona "trójkątna" czarna gąbka - sprawdź czy jest u ciebie, ewentualnie czy się nie przekrzywiła - u mnie pomogło
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 09:56   #6
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
ami01 możesz wrzucić lub podesłać na priv fotke tej gąbki
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 12:36   #7
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Napisał ami01
[attachment=0:41v873vv]FOTO-01.jpg[/attachment:41v873vv]
U mnie to nie pomogło - lekko świszczy a gąbki są ok.
Typ Pliku: jpg FOTO-01.jpg (71.3 KB, 1268 wyświetleń)
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 13:09   #8
siena
Model: Ford Focus
Postów: 68
Też mam takie cuda, ale to faktycznie nie rozwiązuje problemu.
Stary 28-08-2008, 18:07   #9
jacek1250
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 43
Miałem ten sam problem pomogła wymiana gąbki znajdującej się pomiędzy lusterkiem a dźwiami
jacek1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 20:41   #10
ami01
Avatar ami01
Postów: 85
jeżeli auto nie miało wcześnej żadnej przygody(czyt. dzwona) to na 99
% gąbeczka pomoże, chyba że wktórymś miejscu przetarła sie lub uszkodziła uszczelka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
