![]() Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 21
witam! czasami a szczególnie na 2 biegu odczuwalne jest szarpnięcie przy 1800-2000 tys obr. Nie wiem czy tak powinno być , ( tak załącza sie turbo?) osatanio zuważyłem ,że jeden wtrysk sie delikatnie poci. To oznaki poczatku końca wtrysków silnik TDDI
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-10-2010 o 21:42 Powód: Dodanie prefiksu |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2007
Postów: 35
myślę, że nasze mondki umrą z tym problemem, wiele razy temat pojawiał się na forum i nikt nie podał przyczyny ani rozwiązania, są przypuszczenia co do pompy wtryskowej, czujnika ciśnienia doładowania itp.
Ja mam u siebie wykluczone problem z nieszczelnością układu doładowania, odcięty EGR a mimo to efekt spadu mocy występuje, jest on mocno zauważalny na zimnym siniku, po rozgrzaniu mniej... Spalanie mam w normie, nadmiernego dymienia brak... Gdyby ktoś miał koncepcję co to innego może być, chętnie się zapoznam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
s414 no to jest nas dwoch :fcp18
![]() Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 38
Witam. U mnie to samo, lekkie podszarpywanie w granicach 1800, 2000 obr. oprócz tego, również w granicach 2000 obr. słychać jakieś grzechotanie, jakby załączał się jakiś dodatkowy silnik. Tak mnie to męczyło, że postanowiłem udać się do warsztatu, który zajmuje się pompami i wtryskami. Sprawdzali mi auto prawie 3 godziny. Diagnoza brzmiała... Pompa do roboty. Jutro jadę na naprawę pompy, o efektach poinformuję. Pozdrawiam
MKIII 2.0, TDDI, 2002r |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
arkady ztez mam taki problemik że przy okoł 2000 tysięcy obrotów słychać dziwny odgłos, napisz jakie sa efekty no i oczywiście ile zapłacisz pozdro
DURATORQ DI 116 PS GHIA Pogdrzewane fotele, ele. lusterka, szyby, czarna perła, ksenon, alufelgi. |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2008
jak widac nie ja mam tylko taki problem panowie ja oprócz tego szarpniecia zauważyłem tez ze jak na rozgrzanym motorze otworze korek silnika to leci para u was tez tak jest???
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2008
Miałem takie same objawy. Mechanik wymienił wspornik intercoolera (a przynajmniej tak powiedział :fcp2 i już jest OK. Koszt około 80 PLN w kwietniu 2007. |
#8 | |
Postów: 38
#9 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
Oczekuje informacji pozdro
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI ZETEC
Postów: 30
no to jest nas wielu jeszcze dodam ze na zimnym silniku ponad 2 tys. obrotow glosniejsza praca ale ponoc to ten typ tak ma dodam ze objawy ktore opisali poprzednicy zmalaly po wymianie oleju filtrow itp.
