Stary 09-11-2010, 18:38   #1
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Dekielki do felg aluminiowych - które?
Słowem wstępu - wyszukiwarki użyłem, ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie.
Sprawa jest taka - chcemy do naszego Mk3 zamówić komplet felg stalowych (od nowości, czyli 2003 roku, mamy tylko felgi aluminiowe), ale także komplet dekielków do "alusów", ponieważ aktualnie wyglądają one tak:
Czy nie orientuje się ktoś może, czy te dekielki pasowałyby do powyższych felg?
http://www.ukcar.com/road_tests/Ford...ndeo-zetec.jpg - tutaj zdjęcie auta (jakiegoś innego egzemplarza) z tymi felgami, żeby było widać jaki mają wzór.
Mam jeszcze jedno pytanko poboczne - do tych felg stalowych pewnie trzeba będzie zamówić nowe nakrętki (śruby mogą chyba zostać te same? Tutaj też użyłem wyszukiwarki, ale w większości tematów jest sajgon bo połowa ludzi pisze o śrubach a połowa o nakrętkach...). Czy jest sens dopłacać do oryginalnych Fordowskich? Linki:
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 19:25   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Dekielki do felg aluminiowych - które?
to są nakrętki a w piastach masz szpilki, na które się je nakręca. szpilek się nie wymienia no chyba, że ktoś ukręci. jeśli chodzi o nieoryginalne to dają radę chociaż idealne nie są (przynajmniej u mnie). dość powiedzieć, że do letnich alusów fabrycznych forda mam oryginalne nakrętki i przykręcenie oraz odkręcenie to bajka. natomiast w zimowych mam alusy i nakrętki niefabryczne i już nie ma takiej łatwości przy dokręcaniu i odkręcaniu nakrętek. niefabryczne u mnie obracają się na szpilkach z większymi oporami.
P.S. śruby się stosuje wtedy gdy w piastach masz nagwintowane otwory.
Stary 11-11-2010, 11:35   #3
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
OK, bardzo dziękuję za odpowiedź. Mimo wszystko chyba odpuszczę sobie te nakrętki Fordowskie, bo 200 zł za same nakrętki to jednak chyba trochę sporo...
Jeśli ktoś wiedziałby jeszcze coś nt. tych dekielków (nie ukrywam, że ucieszyłbym się gdyby ktoś miał jakieś informacje - nie trzeba by było zdejmować felgi i wypychać takowego dekielka), to będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2010, 12:08   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Ja swoje dekielki dokupiłem w ASO. Wcale nie musisz sciągać koła aby je zdemontować. Ja swoje podważyłem małym płaskim śrubokrętem i wyskoczyły.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 13:03   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Dekielki róznią się średnicą (mierzysz wewnętzną i zewnętrzną).
Gdy kupisz felgi to suwmiarką zmierzysz swoje dekielki i będziesz wiedział jakie kupić.
Dekielki i tak się wyjmuje do każdego wyważenia felg, bo inaczej nie dałoby się zamontowac na wyważarce.
Ten dekielek
jest do takich felg
W dekielku jest "kołek" i w feldze jest podcięcie na ten "kołek"
Niestety nie wiem jak jest w przypadku Twojego modelu felgi - jaki konkretnie wymiar dekielka
Dekielki na allegro
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2010 o 13:15
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 15:52   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc - faktycznie, śrubokrętem udało się dekielek podważyć.
Jednocześnie info dla wszystkich którzy mogliby tego potrzebować - dekielki do felg wersji Trend/Trend X100 są te same co w felgach przedstawionych przez arturka (czyli seryjnych z Ghia). Ich oznaczenie fabryczne to 1S711000AA, czyli są to te:
W razie gdyby ktoś potrzebował, mogę wrzucić zdjęcie spodu dekielka, gdzie jest wybity numer części.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 16:50   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Tu widać wewnętrzną stronę dekielka i mocowanie
Specyfikacja
* felga 16"
* kolor chrom
* średnica zewnętrzna 62,5mm
* nr fabryczny: 1S71-1000-AA
Stary 12-11-2010, 16:56   #8
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Tak jest, to dokładnie te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko że za lepsze foty sobie liczą +3 złote na sztuce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 16:59   #9
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Zamienniki nakrętkek do stalówek masz także tutaj. Sprzedawca pewny i sprawdzony.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 17:03   #10
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nakrętki wziąłem te, myślę, że też powinny być OK - ale dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie, zamówienie już złożone (4 felgi stalowe, 4 dekielki do aluminiowych, no i 20 nakrętek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi , nakrętka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
