Stary 02-02-2010, 08:03   #1
ajpo
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-02-2007
Model: mk3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
Domyślnie Dziwne działanie silnika- przerywa
witam serdecznie
Piszę w imieniu mojego kolegi.
Jest on posiadaczem Galaxy z 1997 roku 2.4 150 koni.
Ma on nie mały problem z tym autkiem.
Otóż w przedziale 2-3 tys. obrotów autko nie chce jechać.
Raptownie traci moc nie reaguje na pedał gazu za chwile łapie i jedzie.
Przy małym gazie szarpie.
Autko stało u dwóch mechaników i nic.
Jeden wymienił filtr powietrza i czujnik powietrza, sprawdził pedał gazu i nic to samo.
Drugi podłączył pod kompa i nie pokazuje mu błędów ale wymienił świece, przewody i uszczelkę pod klawiaturą bo leciał olej na jedną świecę i nic, sprawdził katalizator tam pusto nic nie ma ale tak jeździłem dłuższy czas i nie było takich objawów. Ten sam mechanik wymienił również sondę lambda i dalej to samo.
Samochodzik jest na gazie sekwencja ale tak samo jest na gazie jak i benzynie.
Koledzy pomóżcie może ktoś miał to samo - wydał już 1500 i nic.
pozdrawiam serdecznie ajpo
ajpo
ajpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:30   #2
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Odp: dziwne działanie silnika- przerywa
wydaje mi sie ze 2.3 a nie 2.4.
Odesle Cie do szukajki na goze strony , jezdze diselem wiec nie pomoge.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 09:34   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Spradzałeś przepływke?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 20:25   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym od tego zaczął.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 21:37   #5
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
niech sprawdzi przewody WN i cewki
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 10:30   #6
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
a tak z ciekawości - jak sprawdzić cewkę w 2.8?
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 12:01   #7
boanerges777
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: galaxy ghia
Silnik: 2.0 BENZ
Rocznik: 1995
Postów: 10
Miałem to samo w silniku 2.0, bujałem się przez miesiąc wymiana sondy zaslepienie EGR na kompie nic spalanie w mieście skoczyło do 19l, po podpowiedzi na forum do sprawdzenia poszły cewki, na jednej było przebicie po wymianie ok. W 2.3 podobno cewki padaja częściej więc może to to
boanerges777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 23:45   #8
stiigg
Zarejestrowany: 20-08-2006
Model: galaxy
Silnik: 2300 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 10
co do cewek w 2,3 i założony gaz. Gorąco polecam nie zakładać osłony cewek z napisem.może po otworzeniu maski nie ma bajki ale ja 2 lata zero problemu z cewka a wcześniej w pól roku upalnego lata 2 poszły.przy gazie bardziej się grzeją w upale i pod przykryciem na silniku nawet nie chce wiedzieć ile one maja temperatury
stiigg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:34   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
u kolegi w fordzie przewód od pompy paliwa - zasilający. Ze starości skorodował i podobny objaw. A silnik 2,4 150KM... spoko, czemu nie, rozwiercony ze zmienionymi tłokami.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:41   #10
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no chyba jednak 1.8 turbo panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś z tych informacji musi być prawdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do istniejących motorów pasuje moc. A temat jest z przed roku więc chyba kolega autora go nie śledzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
