Stary 29-06-2006, 18:57   #1
szibel
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej
Czy jest możliwe wyjęcie żaróweczki z kontrolki poduszki powietrznej ze wskaźników?
Nie mam dwóch poduszek z przodu, a wybieram się w najbliższym czasie do niemiec i boje się, że w przypadku jakiejś kontroli niemcy odbiorą mi za to dowód.
Jest możliwe w jakiś łatwy sposób zgasić tę kontrolkę?????
szibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2006, 19:52   #2
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
A nie można jeździć z wystrzelonymi poduszkami?
P.S. Raczej odpowiedzi będą udzielane niechętnie, jeżeli w ogole będą, bo można pomyśleć, że chcesz sprzedać autko i oszukać przyszłego kupca.
Ale odrobina wysiłku i zrobi to każdy...
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2006, 20:15   #3
Slawko
Domyślnie
Napisał szibel
tam jest dioda i mozna wylutować. Trzeba rozebrac zegary.
Kupujacy bedzie wiedział , ze cos nie tak, no chyba, że totalny laik, ale wtedy kupi wszystko.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2006, 21:06   #4
szibel
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Robie to dla siebie i raczej nie chce się bawić w jakieś trwałe zmiany. Za kilka miesięcy chce dokupić brakujące poduszki więc raczej lutowanie diod wolałbym ominąć. W poprzednim aucie miałem problem z migającą diodą poduszki i rozwiązaniem na to było odłączenie wtyczki od centralki poduszek. Dało by się to zrobić w mondeo?
Stary 29-06-2006, 21:12   #5
Slawko
Domyślnie
dałoby się.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2006, 12:26   #6
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
A może macie radę dla mnie? Nie świeci mi kontrolka od poduszek (a świeciła) i nie jest to wina żarówki. Kiedyś przy okazji wymiany żaróweczek "zrobiło" mi się małe zwarcie i "coś" się przepaliło, tylko nie wiem co.
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2006, 14:09   #7
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Styki są wporządku?
Kabel nie urwany?
______________
Moje autko
Stary 30-06-2006, 14:52   #8
gregor13
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
Styki i kabel OK, ścieżki również.
Stary 30-06-2006, 15:14   #9
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Więc skoro nie żarówka, to gdzies moduł musiał paść ... :fcp25
______________
Moje autko
Stary 30-06-2006, 16:45   #10
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
szibel, a po co Ci poduchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to nie maly koszt a jesli ma Ci sie cos stac w wypadku(odpukac) to nawet jak bedziesz mial poduchy to Ci sie moze stac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaroweczke odlutuj a w momencie sprzedazy bez poduch badz uczciwy i powiedz ze poduchy byly wystrzelone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
