Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 17-09-2010, 09:05   #1
boleccar
Avatar boleccar
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Domyślnie dziwne stuki w przednim zawieszeniu
witam problem jak w tytule,otóż od jakiegoś czasu słyszę dziwne stuki czasem skrzypienia, co ciekawe na dziurach i nierównościach jest ok a na prostej drodze stuka!? niemam pojęcia co to jest? sprawdziłem od spodu wszystko i nigdzie niema luzu!może miał ktoś podobny problem?czekam na sugestie?
boleccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 09:25   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: dziwne stuki w przednim zawieszeniu
a jak sprawdziłeś?? Jedź na szarpaki. Ja obstawiam gumy na wahaczu lub łączniki stabilizatora.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 10:19   #3
boleccar
Avatar boleccar
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumy na wahaczach, łączniki i gumy stabilizatora mają nie więcej jak 2000 km a przed ich wymianą stuki były na dziurach a teraz nie?!
na szarpakach byłem w maju z okazji przeglądu tech.i wtedy niebyło zastrzeżeń.
Stary 17-09-2010, 13:01   #4
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
łożysko amortyzatora, wiesz wiele może być przyczyn
Stary 17-09-2010, 17:53   #5
boleccar
Avatar boleccar
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
a jak sprawdzic te łożysko?jak się tam dobrac?
Stary 17-09-2010, 20:52   #6
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
trzeba rozebrać mc persona. Wiesz poszukaj dobrze bo mi np kiedyś też się wydawało że mam stuki a to osłona z filtra dobijała do obudowy silnika/skrzyni wypadłą z zatrzasków i też stukała.
Stary 26-06-2011, 23:14   #7
Agajava
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: ford ka
Silnik: 1,3
jestem tu nowa ale mam rowniez problem ze stukaniem z tym ze ja wymienilam wszystko co mozliwe czyli stabilizatory, gumy, mc person itd. Wymienial moj chlopak i po skreceniu auta przestalo stukac, a wczoraj wymienilismy polos i znowu stuka. Moze to cos wypadlo przy rozkrecaniu i lata w aucie? Dla mnie jest to okropnie stresujace bo najczesciej stuka przy dodawaniu gazu a nie na wybojach. I dziwne jest to ze po pierwszym rozebraniu auta przestalo a po drugim znow zaczelo, dodam ze drugim razem rozkrecane bylo tylko z przodu od strony pasazera. Poradzcie cos prosze
Agajava jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 20:44   #8
avans
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Exclamation Odp: dziwne stuki w przednim zawieszeniu
Witam! Możecie odpowiedziecie jakie były to przyczyny? ja mam to samo. wymienione łożyska i poduszki mc person i taki szelest jak steropian przy ruszaniu lub wolnym skrecaniu w obie strony i po obu stronach ten dzwiek. prosze o pilna pomoc
avans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
