Stary 17-06-2017, 20:24   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Klekotanie przy odpalaniu i gaszeniu
Podczas odpalania i gaszenia silnik mojego Tdci wydaje dziwny odgłos jakby coś metalowego latało pod spodem. Z tego, co udało mi się wyczytać to raczej dwumasa. Mój mechanik zapewnia mnie jednak, że jeszcze nie jest z nią źle. Bez względu czy odpalam na wciśniętym sprzęgle czy też nie odgłos ten sam. Próbowałem ruszać z jedynki bez gazu, potem od razu dwójka również bez gazu . Auto jedzie bez żadnych sensacji. To jednak dwumasa czy raczej nie?
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 20:38   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Klekotanie przy odpalaniu i gaszeniu
Może jedna z poduszek skrzyni/silnika. Warto sprawdzić
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 21:03   #3
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Napisał szczur4455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by była znacznie tańsza opcja. Czy istnieje sposób aby to na 100% sprawdzić? Pytam bo poduszkę najbliżej kabiny miałem 3 razy wymienianą kompletnie bez efektu i nie wiadomo z jakiego powodu...
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 17-06-2017 o 21:11
Stary 17-06-2017, 22:10   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Sprawdź osłony termiczne przy wydechu. Jeśli są uszkodzone uchwyty, to będzie dzwonić.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 20:37   #5
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimny silnik jakby lepiej sie zachowuje. Jutro jedę na filtry i olej to poproszę mechanika aby sie temu przyjrzał. Oby to jednak nie dwumasa ...
Stary 18-06-2017, 23:20   #6
TheSkip
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Czy te odgłosy na pewno dochodzą z silnika? Ja miałem podobnie - wymieniałem dwumase ze sprzęgłem, a po zdjęciu skrzyni okazało się, że te odgłosy to ze skrzyni. Dwumasa i tak do wymiany ale też musiałem skrzynie wymienić. U mnie to był taki odgłos przy zapalają i gaszenia jakbym gruz wysypywał.
TheSkip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 10:45   #7
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Oslony tlumika są ok. Jedyny sposób na sprawdzenie poduszki wg mojego mechanika to kupienie nowej. Jak się coś zmieni to znaczy ze stara była uszkodzona .... Wg niego to dwumasa stuka ale znów mówi ze można jeszcze jeździć....
Stary 20-06-2017, 17:22   #8
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Nie chcę Cie denerwować ale właśnie dwumasa robi takie odgłosy.............
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 19:43   #9
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Tego się właśnie obawiam. Nie chciałbym inwestować bo się z Focusem rozstajemy na jesieni, ale jak wyjścia nie będzie.... Co poradzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
