![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
w ''co'' musze się podpiąć ażeby wyprowadzić podłączenie kontrolki pracy-działania ogrzewania dodatkowego w galaxy mk2 z eberem na pokładzie po rozbudowie,ażeby wiedzieć czy pracuje bo na ciepłym silniku od razu się nie włancza
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 29-12-2011 o 21:47 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Np.śliczną czerwoną diodkę 5mm szeregowo z rezystorem 1kohm.Wpinasz ją równolegle w obwód pompki paliwa w dogrzewaczu i kiedy startuje dogrzewacz ona zaczyna pulsować.Pozdrawiam.
![]() Imię: Bogdan
Postów: 162
hmmmm,no nie jest to głupi pomysł,tylko gdzie się wpiąć pod pompke bezpośrednio czy w wiązke kabli przy lewym progu tylnych drzwi?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Dawno juz to robiłem,rozpruwasz wiązke w progu i o ile dobrze pamietam to zielony kabelek do pompki leci i czarny masa tam masz i po ptokach....fajnie to działa.Pozdrawiam.
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
A gdybym chciał żeby paliła się światłem ciągłym zamiast pulsowania ? Łatwiej będzie bezpośrednio pod pompkę pod siedzeniem pasażera zamiast babrać się w progu i dociągać przewody na konsolę.
