Stary 21-12-2011, 13:49   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie na co zwrócić uwagę przy kupnie fotela kierowcy z airbagiem
muszę kupić fotel do mojej foki. Musi mieć airbag, który będzie współpracował z moim modułem. Na co zwrócić uwagę, aby kupić prawidłowy fotel (z demontażu). Kupno niewłaściwego to koszty transportu, które w przypadku fotela do niskich należeć nie będą.
Czekam na mądre rady, bo bez nich się trochę boję.
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 21-12-2011 o 14:18
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 21:19   #2
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: na co zwrócić uwagę przy kupnie fotela kierowcy z airbagiem
I teraz mi przyszło do głowy takie pytanie:
Czy można ustalić czy fotele w aucie są w nim od nowości czy zostały już podmienione?
Stary 21-12-2011, 22:58   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Po pierwsze na odległość niestety nie ustalisz czy na 100% poduszka jest w fotelu czy nie. Bo nawet jak dostaniesz zdjęcie z naszywką i kabelkiem wychodzącym z oparcia to może być tylko kit.
Po drugie, patrz pierwsze i nic na to nie poradzisz także patrz aby fotel był z poliftowego auta bo przed liftem były inne złącza pod fotelem i nie podłączysz ich do swojego auta.
Niby po dokładnym odczytaniu VINu powinno być z jakimi fotelami auto wyjechało z fabryki (kolor tapicerki i model) ale co to dziś zamienić na takie same, także nie dojdziesz.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 14:20   #4
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Bo wreszcie na poważniej zająłem się tą ciągle świecącą kontrolką. Byłem w warsztacie zajmującym się tylko Fordami i usłyszałem, że fotel musiał być zmieniony. Kable w porządku, tylko brakowało mu 20 cm kabla do podłączenia. I stąd wniosek, że fotel po wypadku i strzelonej poduszce, został wstawiony na sztukę aby był. Nowy to podobno koszt 1800. Więc poradził szukać używki i mówił aby to był fotel z 2003 lub 2004 roku. Ale nic więcej.
Dzięki moons za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-12-2011 o 14:50 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
