Stary 07-01-2012, 11:58   #1
djkwlk
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003/2004
Postów: 90
Domyślnie metaliczny dźwięk w prawym kole <?> Jaka przyczyna?
Witam. Od pewnego czasu w którymś prawym kole (tak bynajmniej mi się wydaje), w czasie jazdy, słychać metaliczny dźwięk, taki jakby jakaś blaszka wchodziła w wibracje (taki metaliczny pisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Na początku było to słychać dopiero po przejechaniu paru ładnych km, ale teraz słychać ten dźwięk po przejechaniu powiedzmy 2km. Czy wiecie może co może być tego przyczyną? Nie jest to dźwięk głośny, ale denerwujący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha...co ważne dźwięk ten słychać po przekroczeniu ok. 40-50km/h, przy hamowaniu nie ma żadnej różnicy, na luzie/biegu tak samo, dodawanie/odpuszczanie gazu też nic nie zmienia. Jedynie ta prędkość ma na to wpływ - czym większa tym bardziej słychać.
djkwlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 13:45   #2
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Domyślnie Odp: metaliczny dźwięk w prawym kole <?> Jaka przyczyna?
Ostatnio miałem coś podobnego. Łożysko do wymiany.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 14:08   #3
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lozysko, albo klocki Ci sie wytarly i ocieraja ta blaszka co pokazuje zuzycie klockow, bynajmniej ja tak mialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 14:22   #4
malybalwi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Też stawiał bym na łożysko lepiej sprawdzić za wczasu , klocek by więcej huczał przy hamowaniu
malybalwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 14:25   #5
djkwlk
Model: mondeo mk3
Rocznik: 2003/2004
Postów: 90
Z tego co patrzyłem, to klocki jeszcze są OK, ale dzisiaj zdejmę koła i dokładnie sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też pomyślałem o łożysku. Czy da się jakoś sprawdzić organoleptycznie stan łożyska? Bo nie mogę konkretnie wskazać czy to koło przednie czy tylne. Czy podczas obracania koła ręką będzie wydobywał się jakiś charakterystyczny dźwięk?
Stary 07-01-2012, 15:36   #6
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Daj na podnośnik i pokręć kołem - powinno coś byś słychać jak łożysko padło.
Stary 07-01-2012, 15:45   #7
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Napisał djkwlk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bedzie Ci szumiec lub szurac takim charakterystycznym dzwiekiem, napewno poznasz czy to jest lozysko czy cos innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
