![]() Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Witam.
Jestem właśnie po wymiania koła dwumasowego, sprzęgła całego kompletu i jak na moj gust sprzęgło lapie bardzo nisko powiedzialbym że nawet w samej podłodze. Mechanik odpowietrzał dwa razy sprzegło ale jakoś bez poprawy po odpowietrzeniu. Mechanik powiedział ze inaczej nie bedzie bo nie ma żadnej regulacji. Jak jest u was czy macie podobne odczucia czy może coś spieprzyli. |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Nie powinno tak być.
Czy wymieinałeś też wysprzęglik i pompkę sprzęgła? Wysprzęglik jeszcze nie tak bardzo , ale pompka sprzęgła w fordach to jest taki plastikowy badziew. Sprawdż jeszcze czy jak trochę podpmpujesz sprzęgłem czy jest lepiej. Sprzęgło nie powinno brać od podłogi, bo nie będzie dobrze wysprzęglało. Szkoda skrzyni.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
#3 | |
Postów: 29
#4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale czekaj no, bierze na dole ale wyzej jest jak?? jest calkiem luzny pedal??? czy jakis opor jest? przed wymiana bylo dobrze??? jesli bylo dobrze a pedal jest "pusty" i zaczyna sie cos dziac dopiero po drodze to jest zapowietrzone , podczas odpowietrzanie musi byc poziom plynu na MAX w przypadku hamulcy nie musi, moze sie "mechanikowi" (cudzyslow zamierzony) udawalo wtornie zapowietrzac system, swoja droga ja sobie tak zrobilem 4 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanim zrozumialem ze za pozno uzupelniam poziom |
#5 | ||
Postów: 29
a co do pedału to opór jest od samego początku nie jest luźny pedał tylko zeby wrzucić bieg to muszę wcisnąć pedał "prawie" do samego dołu. Wydaje mi się że przed wymianą był nieco wyżej. |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no u nie jest w srodku auta, sprubuje jutro obrazek znalezc,
dziwne to co piszesz:/ a dobrze znasz tego mechanika?? widziales stare czesci?? to nie jest normalne, wysprzeglik hydrauliczny jest wlasnie po to, zeby sprzeglo zawsze bylo tam gdzie ma byc... |
#7 | |
Postów: 29
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
No nie wiem. Ja jeżdżę już prawie 8 lat!!! (o kurde, sam się zdziwiłem) i nie zauważyłem, żeby sprzęgło "brało wyżej". Fakt - bierze wysoko, ale od samego początku tak jest i nic nie było wymieniane.
#9 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sprzeglo dziala tak samo tylko okladzina cierna jest na calym obwodzie kola, nie ma tu miejsca na regulacje taka jak mowi (chyba ze faktycznie cos specjalnego moze sie wydazyc czego nie znam ale watpie) moze dal ciala i cos z dociskiem nie tak... w kazdym razie trzeba obejrzec ta pompke (a cha rysunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale jesli sucha to ja bym mu trul dupe do skutku |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: mondeo, astra
Silnik: tdci130, c20ne
Rocznik: 2003, mieszany
Postów: 111
propo brania to w moim po wymianie kompletu zaczyna brać tak od połowy, wcześniej brało pod sam koniec co było wkurzające w korkach
