Stary 30-12-2011, 11:21   #1
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Nierówna praca na zimnym silniku
od jakiegoś czasu mam problem ze swoim mdo, rano jak go odpalam auto bardzo nie równo pracuje, obroty spadają do 500obr/min, a w ogóle auto odpali za 3cim razem (wcześniej zapali i zaraz zgaśnie). Dla lepszego poglądu wrzucam filmik pokazujący pracę
Wymieniłem świece i przewody zapłonowe, przełożyłem przepływomierz ze sprawnego autka. Mam u siebie założoną sekwencję, dzisiaj byłem na przeglądzie gazu i gazownik stwierdził, że to nie wina gazu. Jak auto się nagrzeje już to pracuje ładnie.
Ostatnio edytowane przez kub3k ; 30-12-2011 o 11:26
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 11:41   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Nierówna praca na zimnym silniku
wyglada jak by chodzil na 3 gary, moze na jakims nie ma kompresji, moze cewka poszla, moze uszzelka pod glowica i zalewa cylinder woda, jak woda wyparuje silnik pali ok, zobacz jak wyglada sytuacja w zbiorniczku wyrownawczym wody z chlodnicy, czy nie bulgocze, nie smierdzi spalinami itp.
Stary 30-12-2011, 13:16   #3
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
podłączyłem laptopa i włączyłem PCMscan'a, wykrył 1 błąd, P0113 czyli "Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
edit
błąd wykasowany i już nie wraca, woda w zbiorniczku ok, wydaje mi się, że jakby nie było kompresji to brał by olej, natomiast u mnie nie ubywa go, ani nie widać chmury oleju. I mam jeszcze takie pytania, jak go odpalam na zimnym to tak jak by nie było ssania, bo obroty lecą do 500/min jak go potrzymam trochę na obrotach to później trzyma obroty ok 1000-1100/min, czy może być, że rozrząd przeskoczył?
Ostatnio edytowane przez kub3k ; 31-12-2011 o 14:04
Stary 04-01-2012, 11:21   #4
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Kolego miałem tak przy fieście mk3, sytuacja ustąpiła po wymianie "potencjometru przepustnicy"
Może to być również wina silniczka krokowego.
Więc pozostaje podmienić te 2 części na próbę, najlepiej osobno, wtedy będziesz wiedział co było Przyczyną.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 17:49   #5
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
Kolego ja niedawno skończyłem nierówną walkę z podobnym problemem tylko ze u mnie jak zimno to już w ogóle nie odpalał, widzę że ty tez masz 98r produkcji więc powiedz mi jaką masz pokrywę zaworów bo jeśli czarną to może należało by zaglądnąć jak tam luzy na zaworach. U mnie to one były wszystkiemu winne po regulacji wszystko wróciło do stanu normalnego.
Zapraszam na kilka ostatnich stron tego tematu.
A błąd czujnika temperatury wywaliło ci przy podmianie przepływomierza bo w naszych rocznikach był już zintegrowany.
Ostatnio edytowane przez heon ; 14-01-2012 o 17:52
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 18:06   #6
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
czarna pokrywa, zmierzyłem kompresję, wyszło 0 12 12 0, na zimno nie palił na 1 i 4 cylindrze. Dzisiaj zawiozłem auto do znajomego mechanika, zobaczymy co będzie...
Stary 14-01-2012, 19:35   #7
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
Czyli będzie to co u mnie regulacja zaworów powinna przywrócić kompresje o ile jeszcze gniazda nie wypalone. Ja u siebie szlifowałem podkładki bo nie miałem czasu na zamawianie i czekanie na dostarczenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
