Stary 09-06-2016, 22:00   #1
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Domyślnie Dziwne błędy...podpowie ktoś coś??
Witam koledzy...jak w temacie już 2 raz zdarzyło mi się że wywala mi te błędy..po skasowaniu spokój ze 3-4 tyg i znowu..podpowie ktoś???
===DTC P193B-24===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Sygnał APP
Usterka APPS1.
Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Usterka obwodzie APPS.
Uszkodzony czujnik APPS.
Przewody / złącza wielostykowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END DTC P193B-24===
===DTC P1936-24===
Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła.
Status:
Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla
===END DTC P1936-24===
===DTC P1935-24===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
Niesprawny czujnik
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
===END DTC P1935-24===
===DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Ten DTC zapala MIL.
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END DTC U1900-20===
===DTC U1900-20===
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Uwaga :
z góry dziękuję za wszelkie uwagi
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:25   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Dziwne błędy...podpowie ktoś coś??
....zegary umierają.
Większość Twoich błędów wynika z braku komunikacji z HEC (czyli zegary).
Masz focusa 2005 r a w tych latach (przedliftowe focusy, c-maxy) miały bardzo często problemy właśnie z zegarami.
Wymontuj i zobacz jak wyglądają luty na płycie. Podejrzewam, że będą tzw. zimne luty.
Popraw luty, zamontuj zegary i jeździj ... powinno być ok.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 01:32   #3
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
Dzieki kolego ,wiem juz bynajniej od czego zaczac;-)
Stary 09-07-2016, 12:56   #4
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
trafiłeś kolego w dziesiątkę;-)auto naprawione...podziękował;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
