Stary 09-01-2011, 22:54   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Cool Wentylator chłodnicy działa jak chce
Witam. Z racji, że w końcu przyszły cieplejsze pogody zacząłem stosować ustawienie klimatronika na auto, żeby troche sobie klima pochodziła. No i tu zaczyna się moje pytanie. Wentylator chłodnicy nie chodzi cały czas tylko co jakiś czas (10-15sek) włączy sie na pare sekund i znów wyłączy. Wydaje mi się, że włącza się na drugi bieg bo głośno chodzi. Przed zimą chodził na klimie cały czas. Gaz w klimie jest i bezpieczniki z grubsza sprawidzłem ale to taczej nie ma znaczenia. Chłodnica wody jest w tym czasie całkowiecie zimna czyli wentylatory nie chodzą z powodu zagrzania silnika a temp na wskaźniku tak jak zawsze za 2 min 12.
PS: Mam jeszce jedno pytanie co by nie zakładać nowego tematu. W zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego mam cały czas zimny płyn. Pytałem w innym temacie ale zawsze mi nikt nie odpowiedział a nie wiem czy tak powinno być. Może płyn tam zaczyna krążyć dopiero po otwarciu dużego termostatu? Czy tam małego? Jedyne co zauważyłem to to, że rurka gumowa idąca od termostatu do zbiorniczka jest u mnie cały czas zimna. Może tam się coś zapchało? Jeszcze co zauważyłem to jak jest sinik zimny to płynu jest równo max a na ciepły poziom lekko się podnosi. Może sam się doszukuje problemu ale prosiłbym o jednoznaczną odpowiedź kogoś kto ma pojęcie na ten temat.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 09:31   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy działa jak chce
Co do wentylatorów też tak mam. Ale jeszcze tydzień temu było dobrze, bo lutowaliśmy u kumpla przewody przy rezystorze (standardowo wypalona wtyczka) i od razu sprawdziliśmy czy u mnie śmiga. Ale ja się tym nie przejmuje za niedługo się to unormuje. Miałem już tak zeszłej wiosny (całe lato działało super). Jaka jest tego przyczyna to po prostu nie wiem.
Zbiorniczek u mnie zimny, u kumpla też.
Co do poziomu płynu też tak mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 15-01-2011 o 09:35
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 10:49   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dzięki za upewnienie w przekonaniu, że wszystko OK. Pare dni temu jak klima poszła to już chodził normalnie na pierwszym biegu. Jak kupiłem go jesienią i było 15 stopni to też śmigał. A taki pytanko: jakie są objawy upalenia tej wtyczki i co jest tego przyczyną? Bo już gdzieś czytałem o tym na forum
Stary 15-01-2011, 11:05   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Objawem jest właśnie to co opisałeś powyżej, czyli włączanie się wentylatora co jakiś czas na maksymalne obroty i później wyłączanie. Ta wtyczka po prostu ma za małą powierzchnię styków w stosunku do obciążenia.
Stary 15-01-2011, 11:18   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To jest ta co wchodzi tam na dole do rezystora tak? Musze wyciągnąć ją i zobaczyc jak u mnie wygląda.
Stary 15-01-2011, 11:32   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Tak to jest ta do rezystora. Jak stoisz przed samochodem w prawym dolnym rogu chłodnicy.
Stary 15-01-2011, 11:58   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dzięki wielkie. Już znalazłem więcej postów o tym. Ale nigdzie nie widze postu z fotkami z naprawy a czytałem, że jest takowy. Bym podejrzał jak to inni robią.
Stary 09-06-2011, 14:10   #8
Miki553
Zarejestrowany: 09-06-2011
Witam, proszę o pomoc w temacie..
U mnie dokładnie taka sama przyczyna, wentylator włącza się co kilkanaście sekund na wysokie obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że sprawdziłem wtyczkę rezystora, styki są czyste. Miernikiem sprawdziłem i przychodzi napięcie na wtyczkę. Po włączeniu klimy napięcie wzrasta od 1 do ok 10-11 V i w tym momencie załącz się wentylator na wysokie obroty i napięcie spada do zera. Podłączyłem dwa inne rezystory (używane) i nic.. Efekt taki sam. Więc rezystor raczej ok.
Miał ktoś taki problem z inną przyczyną niż rezystor?
Miki553 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 14:38   #9
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Re: Wentylator chłodnicy działa jak chce
Panowie mam podobny problem, a mianowicie tak ze jak wlaczam klime (manulana mam) to wentylator sie nie wlacza (sa dwa wentylatory i zaden nie wlacza sie) a z tego co wiem powinno sie wlaczyc od razu po wlaczeniu klimy.
Sprawdzilem wentylator tak ze odpialem wtyczke od czujnika temperatury i po paru sekundach juz wlaczyl sie pierwszy bieg wentyli a po kolejnych kilku zalaczyl sie drugi bieg. Z testu wychodzi ze wentylatory sa sprawne.
Powiedzcie czy:
1. czy ten test wyklucza problemy ze wspomniana wtyczka i rezystorem na obudowie wentyli ?
2. Czy jesli czujnik temperatury (ten z glowicy) jest niesprawny to wentyle moga nie dzialac przy wlaczeniu klimy ?
3. czy moze wszystko jest ok i tak powinno byc ? Temperatura otoczenia podczas sprawdzania wentyli przy wlaczonej klimie to okolo 6stopni celcjusza.
Panowie szukam od jakiegos miesiaca odpowiedzi (w innych watkach nie dostalem odpowiedzi - moze teraz sie da).
Dodam ze auto wolno sie nagrzewa ale jak juz zlapie temperature to trzyma na za 2min 12.
Na poczatku tej zimy falowala temperatura i mialem oba termostaty wymienione na nowe ori.
Czy wszystko jest ok czy cos nie tak i co moze miec jeszcze wplyw na takie zachowanie ?
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 19:14   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Kolego prawdopodobnie masz wszystko OK ale w tych naszych samochodach zanim temp otoczenia osiągnie 10 stopni to tak jak w temacie wentylator działa jak chce. U mnie w tamtym roku tak było i teraz przy tych temperaturach już cieplejszych jest tak samo. Wiem, ze jak będzie cieplej to wszystko będzie ok. U mnie wtyczka od wentylatora jest oryginalna nieprzerabiana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
