Stary 03-02-2012, 06:59   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Brak hamulców, twardy pedał
Witam, Koledzy potrzebuję pomocy. Dziś rano okazało się że nie mam hamulców, pedał jest bardzo twardy i w czasie jazdy ledwo co hamuje. Co to mogło paść, nie palą się żadne kontrolki.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 07:43   #2
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Domyślnie Odp: Brak hamulców, twardy pedał
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 07:50   #3
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
No, u mnie wygląda to trochę inaczej. Pedał jest cały czas twardy.
edit. Postał trochę i puściło, już działa jak należy. Nie wiem co to mogło być?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 03-02-2012 o 10:05
Stary 03-02-2012, 14:42   #4
foka gdz
Avatar foka gdz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
a jak pedał już jest miękki to wcisnij go mocno, przytrzymaj i powiedz czy wpada pomału w podłogę??
Stary 03-02-2012, 18:48   #5
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
może vacum-pompa się odzywa
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 19:49   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a moze woda sie dostala do ukladu i go przyblokowala..chodzi oczywiscie o uklad podcisnienia poczawszy od vacum do serva. moze tak naprawde nic sie nie stalo i tylko zbieg okolicznosci..ale radze poczatkowo uwazac bo takie zbiegi okolicznosci sa bardzo rzadkie.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 18:13   #7
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, dziś sytuacja się powtórzyła, zauważyłem jeszcze, że słychać z lewej strony silnika cykanie, które słychać nawet w kabinie. Gdy wszystko wróci do normy, dźwięku tego nie ma. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się że problem, będzie z tym zaworkiem na przewodzie, między p.vacum, a serwem. Tylko zastanawiam się jak może dostać się wilgoć do tego zaworka?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 06-02-2012 o 18:17
Stary 06-02-2012, 18:20   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli uklad podcisnieniowy jest nie szczelny to moze sie dostac.
Stary 06-02-2012, 18:51   #9
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
W tym przypadku, trzeba będzie wymienić cały przewód z tym zaworkiem?
Stary 06-02-2012, 18:59   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niekoniecznie..jesli to tylko wina wody to woda odparuje jak bedzie cieplo. przypuszczam ze i zaworkowi moglo sie niewiele stac..ale nieda sie tak jednoznacznie na twoje pytania odpowiedziec poniewaz ktos to musi sprawdzic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
