![]() Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Witam. Mam mały problem gdyż escort przestał odpalać. Wczoraj jeszcze wieczorem jeździł. rozrusznik kreci ale silnik nie chce załapać. Kompresja mierzona( dobra) świece nowe,filtr paliwa nowy( bez pompki ręcznej). zaworek zwrotny założony więc paliwo się nie cofa. Mam również założone przezroczyste przewody paliwowe, i dziś je zdjąłem żeby zleciało trochę paliwa i zobaczyć czy pompa zaciąga, i tu jest problem dlaczego pompa nie chce zaciągnąć paliwa, jaka może być przyczyna. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Patyk1986 ; 08-02-2012 o 16:33 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Rozrząd masz cały?
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Tak cały sprawdzałem pasek od rozrządu i pompy wtryskowej.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz czy elektrozawór dziala.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Właśnie nie wiem bo wyjąłem go i przeczyściłem ale nic to nie dało. A kupować w ciemno elektrozawór za 250 zł to nie ma sensu. A jak mechanik zobaczy pompę Lucasa to to samo co by mu się diabeł ukazał.
![]() Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
u mnie był zapowietrzony układ paliwowy
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
W najgorszym przypadku używka kosztuje 50 zł.
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
#8 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Wbrew pozorom nie jest tak źle. Jak kolega wyżej pisał używka elektrozawór nie jest drogi, a i sprawdzić można bez problemu. Warto też wg. książki serwisowej odpowietrzyć układ. I polecam wywalić pompkę do filtra i wstawić przelotowy z układu Boscha + zawór zwrotny (pomaga też odpowietrzyć układ i zapalić auto). Jeśli chodzi o mój patent na odpowietrzanie to: Mam założony filtr z systemu Bosch, a między nim i pompą zawór zwrotny. Odłączamy przewód od zaworu zwrotnego, który idzie do pompy i zaciągamy paliwo z baku - zawór nie pozwoli mu się cofnąć. Odkręcamy przewody do wtrysków, włączamy zapłon żeby otworzyć elektrozawór i strzykawką pompujemy paliwo do pompy przez odłączony wcześniej przewód paliwowy. Jeszcze raz dla pewności zaciągamy paliwo poprzez zawór z baku i szybko nakładamy przewód od pompy. Przykręcamy przewody do wtrysków. Odpalamy. Opisuję to bo wszystkie escorty z systemem Lucasa, które widziałem po zapowietrzeniu nie dały się bez takiej czynności odpalić - ani na zaciąg, ani z rozrusznika.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j Ostatnio edytowane przez ShaD ; 09-02-2012 o 14:52 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Witam ,mój też nie chciał odpalić ,przez kable z drugiego auta kręcił krecił ale nawet dymka nie puścił ,aż wpadłem na pomysł i podłączyłem kable bezpośrednio na świece,+ do czerwonego przewodu od świec a minus do pompy - pół obrotu wału i ożył.
Wniosek prosty - niedogrzane świece. Przy dużym mrozie można użyć tego sposobu,lecz trzeba uważać aby nie przegrzać świec ,(5- do 10 sek ). |
#10 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Dziś mechanik stwierdził że pasek rozrządu przeskoczył i są pogięte zawory. Właśnie się zastanawiam czy opłaca się to robić bo koszt też na pewno nie będzie mały.
