Zamknięty Temat
Stary 10-02-2012, 08:08   #1
robsonkam
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Domyślnie moc silnika po nr vin
Witam szanownych forumowiczów.
Cz którykolwiek z Was jest w stanie mi pomóc.
Mam nr vin samochodu, z którego chcę kupić silnik ale nie mogę dojść do tego
jaką on ma moc, sprawa dotyczy 1,8 td.
chciałbym po tym nr sprawdzić czy ten silnik to jest to czy nie.?
Rocznik auta jest identyczny jak mój oto ten VIN WF0AXXWPAAVB00993
Ja w swoim aucie mam 1,8 ic a w tym , z którego miałbym kupić tego Ic nie ma ,mam obawy , że jest to wersja 70 a nie 90 koni, to raz i zastanawia mnie fakt , czy pomimo wszystko , jeżeli by się to okazało faktem , czy dużo trzeba byłoby przekładać elementów , żeby ten silnik zaadoptować do mojego auta, chodzi mi głownie o to , czy konieczna byłaby wymiana pompy wtryskowej zeby to auto chodziło.
Czy lepiej nie próbować z tym tematem.
niektórzy twierdzą , że wystarczy zmienić kolektory i w zasadzie to wszystkoa inni , ze rownież pompę, jeżeli ktoś ma takie dośwadczenia proszę o podzielenie się doświadczeniami.
z GÓRY WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC
robsonkam jest offline
Stary 10-02-2012, 08:13   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: moc silnika po nr vin
silnik bez ic miał 70km
z ic miał 90km
a zwykły klekot 50pare km
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm
GG 6120738
KOM 696489174
KULEK jest offline
Stary 10-02-2012, 10:34   #3
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Po vinie nie dowiesz się ile miał kucy.Trzeba zerknąć w dowód rejestracyjny.Chociaż ja mam podobny Vin i mam 90 koni.Ja mam WF0AXXGCAAVB37449
sgrzegorz86 jest offline
Stary 10-02-2012, 11:21   #4
krzysztofauto
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: ford mk
Silnik: 2.8
w sumie win powinnien pomoc
krzysztofauto jest offline
Stary 10-02-2012, 13:13   #5
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Według vinu ten silnik który chcesz kupić to Diesel 1.8 TC. Taki sam jak w moim Escorcie. A ja mam silnik Endura-De bez intercoolera czyli 70 koni.
sgrzegorz86 Twój silnik to 1.8 TI czyli z intercoolerem i rzeczywiście ma 90 koni
Na pewno silniki różniły się sterownikami (komputerkami) silnika. Wersja 70 konna posiada sterownik 96AB-12A650-HD i nowszy 96AB-12A650-HE a w wersji 90 konnej 96AB-12A650-AA a od 98roku jeszcze inny. Jeszce jest kwestia immo. Pompa ma bodajże zawór kodowy, który współpracuje z konkretnym sterownikiem immo. Tak więc w twoim wypadku należałoby zostawić starą pompę, przełożyć tylko blok silnika, który kupisz i zaadoptować go do IC. Wtedy odpada problem z immo i sterownikiem. Rosną za to koszty w warsztacie.Sporo roboty. Ale i tak czy siak pasowałoby od razu wymienić rozrząd.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 10-02-2012 o 13:49
boszax jest offline
Stary 10-02-2012, 18:02   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,748
W HP masz temat o rozkodowywaniu VINU
Zamykam
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:11.
