Stary 11-02-2012, 16:47   #1
dartweider89
Avatar dartweider89
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie cieknie płyn chłodzący
Witam. szukałem po forum ale odszukać nie mogłem więc zakładam nowy. Mam problem kolejny tej zimy, kapie mi płyn chłodzący z nazwijmy to "kolanka" w którym się znajduje czujnik temperatury płynu oraz jest do niego podłączona rura gumowa która łączy się z chłodnicą. Cieknie w miejscu przykręcenia śrub tuz przy tej własnie rurce gumowej. Mam pytanie czy tam czasem nie powinna się znaleśc jakaś gumowa uszczelka?
Ostatnio edytowane przez dartweider89 ; 11-02-2012 o 20:08
dartweider89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 11:18   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: cieknie płyn chłodzący
A dokładnie to z którego miejsca cieknie i czy masz garaż czy pod chmurką dłubiesz?
Emmm
Stary 12-02-2012, 13:05   #3
dartweider89
Avatar dartweider89
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
cieknie z tych metalowych połączeń które są połączone śrubkami zaraz przy tym wężu gumowym, garażu nie mam
Stary 12-02-2012, 15:06   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Skoro garażu nie masz, to spróbuj na początek lekko dokręcić te śrubki, tylko delikatnie i z wyczuciem.
Emmm
Stary 13-02-2012, 17:26   #5
dartweider89
Avatar dartweider89
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
dokręcanie nic nie dało dalej kapie tyle, ze jak auto stoi
Stary 13-02-2012, 17:47   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podejrzewam, że musisz wymienić uszczelkę termostatu.
Stary 13-02-2012, 21:13   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Skoro nic nie daje dokręcanie, to pozostaje Ci odkręcić i tak jak wyżej napisał Kolega, wymienić uszczelkę. Możesz złożyć na silikon, uszczelkę możesz dorobić, jednak jeśli cokolwiek zamierzasz robić pod gołym niebem, to już Ci współczuję.
Emmm
Stary 13-02-2012, 21:16   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Da się zrobić. W piątek wymieniałem termostat przy -15°C. Trzeba trochę rozgrzać silnik, to będzie cieplej.
Stary 13-02-2012, 23:05   #9
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
he he dobre...
ja zrobiłem krotka trase patrze zawleczka odstaje czujnika termostatu chcialem ja dociś, ale skusiło mnie i wyciagnołem ja czujnik poleciał w maske, zawleczka na skrzynie biegów a ja mialem poparzona twarz i plecy :|
wolę to robić na zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nauczke
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 08:15   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Czytaj kolego ze zrozumieniem. Napisałem wyraźnie, co zresztą sam przytoczyłeś, „trzeba trochę rozgrzać silnik”, a trochę, to nie oznacza do 80 czy 90°C. Trochę to temperatura max 40 – 50°C, wtedy płyn chłodniczy ma temperaturę zbliżoną do temperatury wody z kranu, jaką zwykle myjemy ręce. Zresztą, najlepszy dowód, to to, że ja to zrobiłem i się nie poparzyłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
