Stary 16-10-2012, 12:31   #1
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Domyślnie Ciężko Pali przy dużych mrozach
Witam Kolegów
Zaczynam powoli przygotowywać się do zimy, otóż w zeszłym roku przy dużych mrozach -15, -20 stopni miałem kłopot z odpaleniem auta. Rozrusznik kręcił a auto nie łapało. Dopiero po 10 czy większej liczbie obrotów rozrusznika silnik zaczynał załapywać. Powiedzmy do temperatury -5 żadnych kłopotów obrót i pali.
Sądziłem że może świeca któraś padła, w sobotę je wykręciłem wszystkie grzeją, brak kompresji możemy wykluczyć silnik po remoncie, pompa wtryskowa i wtryski po regeneracji.
Zaczynam się zastanawiać że może to być coś z elektryką. Wygląda to tak jakby przy dużych mrozach przestawał działać sterownik świeć żarowych.
U nas w autach jest chyba tylko przekaźnik proszę kolegów o informację który jest to przekaźnik gdzie go zlokalizować czy da się go sprawdzić i gdzie kupić nowy.
Proszę też o wasze opinie i spostrzeżenia aby rozwiązać ten problem.
Marifex
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 12:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ciężko Pali przy dużych mrozach
Świece żarowe obsługuje przekaźnik R2 w skrzynce w komorze silnika.
To jest wysokoprądowy przekaźnik, najlepiej kupić oryginalny w ASO. To nie jest duży wydatek. Zamienniki mogą sprawić... niespodziankę.
W mrozy łatwo sprawdzić, czy się załącza - wystarczy podłączyć żarówkę-kontrolkę do szyny zasilającej świece żarowe. Jeżeli działają, to ja bym jednak sprawdził ciśnienie sprężania zimnego silnika - przy takich problemach to jest zawsze punkt wyjścia.
Zgredzik
Stary 16-10-2012, 16:08   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
A rozrusznik sprawny?? Po tylu latach nazbierało się w nim brudu opiłków resztek szczotek to powoduje powstanie zjawiska prądów spływnych lub jak kto woli upływnych. Ja zrobiłem rozrusznik w wyspecjalizowanym warsztacie gdzie mają myjkę ultradźwiękową i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... nie poznaje samochodu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na drugi dzień z osobowego seata alhambry też rozrusznik do remontu. W nim był taki objaw że przydymiał po odpaleniu na zimnie i długo trzeba było kręcić na ciepłym. Mechanicy chcieli zmieniać dawki wtrysku mapy bitowe.... teraz jest ok. W seacie jest inna bajka niż w osiołku ale koszt nie wielki a efekt zadziwiający. Pompa aby dać odpowiednią dawke i ciśnienie musi mieć odpowiednią prędkość obrotową czyli rozrusznik dac jej odpowiedni moment obrotowy ta zasada działa we wszystkich samochodach zwłaszcza w dieslach. U mnie gość zapytał tyko czy naprawa czy remont i wyjaśnił różnicę, dali nawet nowe plecionki miedziane i lakierowali uzwojenie... nawet drobne gumki uszczelniające są noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 14:44   #4
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Dzięki za info
Tak jak pisałem silnik remontowałem, tzn kupiłem drugi dół niby z przebiegiem 50 tys km i zrobiłem całą górę. Najeździłem na tym jakieś 150 tys km myślę że kompresja powinna być ok.
Przekaźnik R2 sobie obejrzę -masz jakiś schemat który to będzie dokładnie ja mam tylko bezpieczniki opisane, ewentualnie wymienię. Aby spr kontrolką listwę zasilającą świece bez zdjęcia tej plastikowej bańki na powietrze z przodu silnika się nie obejdzie?
Co do rozrusznika na pewno swoje już się nakręcił, będę mu się przyglądał czy jak tem. spada nie zaczyna słabiej kręcić
Pozdro
Marifex
Ostatnio edytowane przez Marifex ; 17-10-2012 o 14:53
Stary 17-10-2012, 17:42   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Marifex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strona 154.
Mniej więcej nad pompą wtryskową jest łączenie szyny świec (taki gruby czerwony przewód) - może u ciebie jest dostęp bez ruszania komory powietrza...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2012 o 17:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
