Stary 30-12-2011, 10:13   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Czujnik wlaczonych swiatel
Witam, jak w temacie. Mam mondeo anglika po przekladce i chcialbym sie dowiedziec czy duzo jest roboty z przelozeniej instalacji badz czujnika wlaczonych swiatel. Chodzi mi o to ze jezeli zostawie zgaszone auto na swiatlach i otworze dzwi pasazera slychac dzwiek wlaczonych swiatel. Kiedy otworze dzwi kierowcy dzwieku tego nie slychac. Czy wystarczy przelozyc tylko czujniki czy trzeba zaglebiac sie w elektryke? Z gory dzieki i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 19:43   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Czujnik wlaczonych swiatel
Trzeba zamienić kabelki od krańcówek drzwi - w GEM wtyczka C429 (biała) zamieniasz kabel czerwono czarny pin 21 z czerwono zielonym pin 22
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 11:14   #3
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Dziekuje kolego. PomogloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
