Stary 10-03-2012, 20:00   #1
loki34
Avatar loki34
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Domyślnie Felgi-po malowaniu ciężko wchodzą na piastę
Witam. Jakis czas temu kupilem orginalne aluski 16,ten model [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalem je do malowania i wyszly jak nowki,dzis pojechalem zmienic kola i pan fachman z wulkanizacji montujac je powiedzial ze bardzo ciasno wchodza na piaste. Czy jest to wina malowania(za gruba warstwa farby,lakieru) czy moze nie pasuja one do mojej foczki. Z przodu nie bylo problemu,gorzej z tyl,mam tam bebny i szczeki. Czy moga byc jakies efekty uboczne tej sytuacji?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-03-2012 o 19:49 Powód: zmiana tytulu
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:53   #2
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Odp: Felgi-po malowaniu ciężko wchodzą na piastę
jeśli miałeś oryginały z otworem 63,4 i pomalowałeś to pewnie ze będą ci ciężko wchodziły bo piasta ma rozmiar 63,3 więc trochę farby i będzie problem jednak rozjeździ się to po sezonie i będziesz miał problem z głowy. Inny mniejszy rozmiar by ci raczej w ogóle nie wszedł na piastę...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
