Stary 09-02-2013, 14:08   #1
trafic75
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: ford transit
Domyślnie pomoc w motazu (otwarciu) zamka
Witam. Proszę o pomoc z montażu zamka w fordzie transicie .tzn zamontowałem zamek zamykać się zamyka tylko nie mogę otworzyć z kluczyka nowa wkładka zamek również. Nie mogę obrócić kluczyka żeby otworzyć. Proszę o jakąś podpowiedz co mogę zrobić może coś nie tak zamontowałem? Ogólnie mówiąc problem jest z otwarciem z kluczyka drzwi. Pozdrawiam.
trafic75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 14:15   #2
kladi
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: pomoc w motazu (otwarciu) zamka
Masz niewlasciwy kluczyk, w transitach jest tak, ze zamknac zamkniesz transita kazdym kluczykiem, ale juz nie otworzysz, jak kupowales zamek koles ci zly kluczyk dal nie od tego zamka
kladi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 14:24   #3
trafic75
Model: ford transit
Stary zamek zamknac sie tez zamykal i otwieral ale po jakims czasie nie moglem tez otworzyc wiec nie wiem co moze byc. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Stary 09-02-2013, 16:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg moich doświadczeń, dorobiony nowy kluczyk zaczyna prawidłowo otwierać stary zamek - ten niby zepsuty. Bierze się to stąd, że fordowskie kluczyki dorabia się nie jako mechaniczne kopie starego, ale programuje się frezarkę wg układu starych nacięć. Unika się w ten sposób skopiowania błędów wynikających z zużycia kluczyka.
Nawet w moim tdci - po siedmiu latach - jeden kluczyk przestał otwierać zamek drzwi i wlew paliwa (choć jeszcze prawidłowo działał w stacyjce). Wziąłem drugi nieużywany klucz i zamki drzwi i wlewu okazały się całkowicie sprawne. Dorobiłem trzeci kluczyk (wg metody programowania) - działa perfekcyjnie we wszystkich zamkach.
Tak więc: spróbuj dorobić nowy kluczyk wg starego wzoru i zamek powinien... odżyć. Chyba że jest całkowicie zniszczony - np przez złodzieja; wtedy już nic nie pomoże - tylko wymiana.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2013 o 16:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
