Stary 24-03-2012, 07:45   #1
fred146
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: ford mondeo ghia
Rocznik: 2003 po FL
Postów: 21
Domyślnie Denso - płytka nie wychodzi
Witam.
Mam problem jak w temacie. Navi przestało działać, więc wypaliłem nową płytkę ale niestety stara nie chce wyjść z napędu. Słychać, że napęd się kręci. Czy jest jakiś sposób na wyjęcie płytki, czy trzeba rozbierać cały napęd?
Jeśli tak to czy po odpięcie napędu cały panel Denso się nie rozprogramuje?
fred146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 11:05   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Denso - płytka nie wychodzi
Trzeba rozbierać.
Nie rozprogramuje się.
Stary 24-03-2012, 12:44   #3
fred146
Rocznik: 2003 po FL
Postów: 21
Dzięki serdeczne, biorę się do roboty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
