![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Koledzy, Koleżanki...
Pomocy... sam już nie daje sobie rady... Stało się tak że będąc na nartach i pakując sprzęt do bagażnika wyrwałem buzzer/brzęczyk niefebrycznych czujników cofania. Generalnie pourywały się kable (lecz być może coś jeszcze). Zabrałem to cudo do domu aby polutować kabelki (razem 5) ale niewiele to dało... mimo iż z centralki jest podany prąd 5V dzwięku brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brzęczyk jest taki zwykły jaki dają prawie do każdego zestawu czujników cofania (np jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). W obudowie jest sam brzęczyk oraz mały układ na płytce od której urwałem wszystkie kabelki... nie wykluczam że mogło ucierpieć coś jeszcze na płytce ponieważ w jednym miejscu jest zalana taka masa która wygląda jakby coś się od niej urwało.. ale przegląd lutów nie wskazuje jakoby było jeszcze na coś miejsce... Niestety nie chcę kupować nowego zestawu bo to się mija z celem. Samych brzęczyków od zestawu nikt sprzedać nie chce albo są w cenach nieproporcjonalnie wysokich do wartości elementu. Proszę w takim razie o poradę kogoś elektronicznie ogarniętego czy mogę zastosować jakiś inny buzzer z allegro np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Czy te 5V podawane z centralki jest podawane dokładnie wtedy kiedy ma brzęczyk brzęczeć? bo tak mi się właśnie zdawało że jak mierzyłem to napięcie to ono pojawiało się cyklicznie tylko nie byłem pewien czy to błąd pomiaru czy zamierzony efekt... pozdrawiam... tom edit:// wygląda no to że chyba sam rozwiązałem swój problem... proszę tylko o potwierdzenie czy to będzie śmigać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 05-04-2012 o 16:18 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomtomasz.jeśli chodzi o buzer (brzęczyk) to praktycznie jakikolwiek włączysz na napięcie około 6V powinien działać.
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
dobra... kupiłem... zobaczymy co będzie po świętach...
żeby temat był choć trochę przydatny opiszę co i jak jak zamontuję... pzdr |
