Stary 20-04-2012, 18:10   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Klimatyzacja manualna, nie słychać załączania sprężarki
Witam!
Byłem ostatnio w serwisie. gdzie wymieniałem rozrząd i paski wieloklinowe alternatora i od napędu klimatyzacji. Zorientowałem się przed chwilą, że nie słychać (po włączeniu przycisku od klimatyzacji) załączania sprzęgła od klimatyzacji i samej sprzeeżarki.
W czym może być problem, kiedy powinno załączać się sprzęgło od napędu sprężarki?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 19:13   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Klimatyzacja manualna, nie słychać załączania sprężarki
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie słychać (po włączeniu przycisku od klimatyzacji) załączania sprzęgła od klimatyzacji i samej sprzeeżarki...
Może brak czynnika ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 19:21   #3
gervee
Model: FFII
Postów: 153
No ale o ile pamiętam to jak było mało czynnika to słychać było hałasy ze sprężarki a przed nimi charakterystyczne "pyknięcie/stuknięcie" związane z załączeniem napędu sprężarki.
Nie wykluczam też braku czynnika ale chciałbym się upewnić nim jutro posuszę głowę mechanikom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-04-2012, 20:09   #4
salom
Jak zakładali pasek, napewno odpięła się wtyczka z prądem od kompresora.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 08:38   #5
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
jak powyżej jeśli ok to następnie uzupełnił bym czynnik
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 09:52   #6
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Najpierw podnieś maskę i włącz klime. Powinien włączyć się wentylator i dopiero załączyć sprzęgło sprężarki. Czasami tego nie słychać, lepiej zobaczyć.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 22:58   #7
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
A czasami samo sprzęgiełko lubi się odkręcić.Wtedy sie raczej nie załączy.Sprawdź po kolei jak piszą koledzy.Może gdzieś na płycie pod spodem(o ile masz) na dole leży takie okrągłe coś odkręcone.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
